Je voulais savoir la contrainte admissible du gros béton qu'on peut supposer dans le dimensionnement des semelle.
Est ce qu'on prend la même du sol support ?
(J'ai l'information de la prendre 5 bar)
Bonjour d'abord si possible de me repondre à quelques question
1. pourquoi la solution du gros beton, le sol en place n'est pas portant à cette profondeur là d'où tu veut mettre le gros beton !
2. il s'agit de quel type de fondation tu compte utilisée (semelle isolée ou cmt)
en terme de principe si ta fondation sera sur le gros beton à mon avis tu peux utilisé l'hypothèse de la roche peu fissurée,non desagrégé soit une charge tolerable entre 5-7,5Kg/cm² donc 5-7, 5 bars
mais ceci n'est pas le probleme le probleme serait de bien fixé l'épaisseur ou hauteur H de ce gros beton afin de bien répartir la pression pour avoir une valeur faible sur le sol naturel qui se situe après le gros beton cad(pression après le gros beton inferieur à la contrainte admissible du sol sur cette profondeur là) voir la therorie de BOUSINESQ
