J'ai une question pour un projet utilisant dans certaine travée des dalles alvéolées et dans d'autre des prédalles.
Faut-il prévoir des aciers chapeaux sur les appuis intermédiaire des deux dalles même si elles sont calculés en isostatiques? Puisque la dalle de compression sera coulés en même temps faut-il quand même prendre en compte le moment positif en appuis comme pour une dalle hyperstatique sur plusieurs appuis ?
A mon avis il y a lieu de mettre des chapeaux sur appuis pour reprendre les moments. le fait d'avoir calculé les dalles comme isostatiques va dans le sens de las sécurité. si on ne met p
Merci d'avance pour vos réponses
