comment_206226
bonjour, quant est ce qu'on a recours a une semelle jumelée est est ce qu'il y a un article dans le BAEL 91 une exigence de distance entre deux semelle isoler pour le recours à une semelle jumelée ( semelle sous deux poteaux)
merci beaucoup
  • Vues 951
comment_206466
le cas des semelles supportant deux ou plusieurs poteaux est très courant, notamment dans le cas des joints de dilatation( poteaux appartenant à deux structures différentes séparées par u JD.
pour le cas que tu présentes, il s'agit de poteaux appartenait à la même structure mais assez éloignés l'un de l'autre d'une distance L les dimensions( dans le sens de l'alignement des poteaux) calculées sont B1 et B2.
Si B1 + B2 >L il est évident que le pb est posé. Dabs ce cas on remplace les deux semelles isolées par une semelle unique. cette semelle sera dimensionnée comme une SF sous 2 poteaux.
De mem si B1 +B2 est égal ou légèrement supérieur à L ( quelques dm)il peut être plus avantageux d'adopter  la même démarche ' facilité d'exécution, gain de coffrage etc..)
OuAllahou A3lam
