Joint entre poteau et mur en parpaing dans une structure avec contreventement par ossature poteau-poutre
comment_206806
Salut, j'ai un problème conceptuel avec la façon dont l'énergie doit se dissiper dans les structures en cadre rigide quand les murs de remplissage sont en parpaing armé ou non armé. Comme dans l'image ci-dessus entre le poteau et le mur en parpaing doit-il forcément avoir un joint si oui comment le réalisé ?
Modifié par Charlotin Chad
  • Réponses 3
  • Vues 1.6k
  • Pour moi, le remplissage n'étant pas structurel, il n'a pas vocation à dissiper de l’énergie. A priori dans les dispositions constructives, les joints verticaux ne sont pas impérativement remplis
comment_206823
A priori dans les dispositions constructives, les joints verticaux ne sont pas impérativement remplis au sens de l'eurocode.
Pour la méthode de remplissage, je laisse ceux qui ont plus l'expérience du chantier répondre!
