Posted August 15, 20231 yr comment_207362 J'ai un pont en charpente métallique en treillis de longueur 66m je veux introduire l'effet de température sur le structure ece que je doit charger toutes les barres de treillis (montant diagonale croix ) ou bien seulement les barres longs merci d'avance ...
August 15, 20231 yr Expert comment_207389 il y a une heure, ING WALID a dit : J'ai un pont en charpente métallique en treillis de longueur 66m je veux introduire l'effet de température sur le structure ece que je doit charger toutes les barres de treillis (montant diagonale croix ) ou bien seulement les barres longs merci d'avance ... Bonjour , Je pense qu'il faut charger le tout. Sinon tu vas avoir des contraintes plus importantes aux droits des liaisons. Tu peux faire un essais avec et sans... Cordialement
August 17, 20231 yr comment_207562 Bonjour Toute la structure est exposée à l'ensoleillement. Donc faut charger l'ensemble de la structure. Cordialement Edited August 17, 20231 yr by BELLAMINE
August 20, 20231 yr Expert comment_207707 Bonjour, Il faut charger le tout. Attention à vos appuis, ne mettez pas d'appuis rigides. Cordialement.
October 1, 20231 yr comment_212473 Bonjour, En complément, pour un pont métallique il n'y a pas besoin d’insérer l'effet de la composante uniforme de la température si vous êtes sur un système d'appareil d'appuis à pot. Le schéma statique d'un pont bien conçu DOIT permettre la dilatation de l'ouvrage sans créer d'effort interne à la structure. Dans votre cas, soit vous êtes sur des appareils à pot et dans votre modèle vous insérez des appuis glissants sur les 2 culées, soit vous êtes sur de l'élastomère et vous devez prendre en compte des appuis élastiques en ayant préalablement calculé leurs raideurs suivant x et y. Si vous ne faite pas ça et que vous introduisez vos efforts de température ça va vous couter cher en acier.
October 22, 20231 yr comment_217572 Bonjour Si je prend la forme de ce pont, ou bien c'st dimensions, j'observe que la continuité et dans le sens longitudinale, mais en perme de la longueurs des éléments, je trouve qu'il très judicieux de prendre le cas le plus défavorable en considérant uniquement les membrures.
