comment_862
posté par karapa
Salem waleed, j'ai un petit problème avec ton exemple. Bon,
j'ai suivi ton exemple pas a pas, mais lors du run j'ai se warning :
Merci de me orienter
  • Réponses 96
  • Vues 16.2k
comment_864
je veux savoir avant tt ou t'a enregistrer ton travail? si c'est dans le bureau a lor je te conseil de le deplacer vers le C ou le D et revoire ce que ça va donné ..
comment_865
Toujours même problème, je croix que j'ai un problème avec
l'analyse dynamique.
J’ai fais un petit test tout simple, mais sans la définition de spectre de
réponse (Ex et Ey) le run marche normal, mais quand je définie le spectre de
réponse ça bloque
comment_871
je l'ai ouvré avec la vesrion 9 (j'ai pas 7.4 j'ai 7.12) et ça marche normal .. je vais voir demain ds mon bureau nchallah G laba la 7.40
comment_874
posté par kaarim
WALLED SALAM ALAYKOOM,j'ai une question a vous poser,j'ai essayé un autre exemle et quand jai lencé l'analyse un message d'erreur est apparu le voila (file no found c:/ sap2000N/NOM FICHEIR RPA.TXT)
pour le fichier rpa j'ai fais comme vous avez montré pour la definition du spectre de reponse dans l'exemple R+3....a propot j'ai la vertion 8 de sap2000 esqu'on introduit les masse des planchers et l'inertie massique ou nom ........MERCI MON FRERE
comment_877
posté par karapa
Salut, le fichier RPA.txt tu dois l'enregistré dans le
dossier ou tu travail, il doit être avec l'exemple R+3.sdb. (Ensemble)
comment_1830
posté par karapa
enfin j’ai pu trouver la faute , j'explique :
j'ai pris le fichier SAPVIDEO.txt ( repense du spectre) est je les renommer par
le mien " SPECTRE.txt" , je les mit dans mon dossier d'exemple est
j'ai lancer le run, vous savez quoi tout a marché normalement, pas d'erreur,
donc mon problème c'était le fichier .Txt( RPA99) .
