comment_862
posté par karapa
Salem waleed, j'ai un petit problème avec ton exemple. Bon,
j'ai suivi ton exemple pas a pas, mais lors du run j'ai se warning :
Merci de me orienter
  • Réponses 96
  • Vues 16.3k
comment_13417
Je me pose des questions quand à la vérification du flambement sur SAP et Etabs.
Je fais un poteau 25x25 de 8 m de hauteur, encastré à la base et libre au sommet, chargé de 50 tonnes.
Et les 2 programmes me trouvent une section d'acier de 2.8 cm², alors que le simple bon sens me dit qu'un tel poteau va flamber.
  • 1 mois après...
comment_15766
salut ls amis j'ai un problème avec la déclaration du spectre sous forme d'un fichier texte mais après l'analyse il m'affiche une erreur fichier texte non found .... comment faire ???
comment_15781
le fichier texte du spectre doit être toujours avec le fichier SDB dés le début ...si par exemple tu enregistre le fichier texte dans le bureau et ton fichier sdb est enregistré dans un autre dossier puis tu supprime le fichier texte après son utilisation tu aura ce message ...
  • 2 mois après...
comment_19691
verifie ton systeme ,definie les virgules en points et ça va marcher ( va a panneau de configuration puis paramétres régionales et linguistiques, et puis tu remplace la virgule par un point)
  • 4 mois après...
comment_25978
Question 1
Bonjour à tout Le Monde du Génie Civil, s'ils vous plait je vous demande à tous, et en particulier à ceux qui maitrisent l'utilisation de Sap2000 de m'expliquer du choix à faire, pour remplir la colonne " Auto Lateral Load " dans la définition des cas de charges Ex et Ey.
Question 2
Comme vous le savez aussi, dans la définition des cas d'analyse de la structure "Define ---> Anlysis Cases, il y'a les cas d'analyse suivants :
Case Name Case Type
G Linear Static
P Linear Static
Ex Linear Static
Ey Linear Static
SPECT Response Spectrum
MODAL Modal
Je vous serai très reconnaissant de m'expliquer aussi comment remplir les differentes cases de la fenêtre consernant le Cas de Charge MODAL qui s'ouvre après ces étapes :
Define ----> Analysis Cases ----> (Séléctionnez MODAL) ----> Modify/ShowCase ----> Cochez Show Advanced Load Parameters ---> de quoi faut-il remplir le tableau de la section "Loads Applied" ? et Merci.
  • 4 semaines après...
  • 2 mois après...
comment_31028
posté par karapa
Salem waleed,saha ftourek, j'ai toujours un problème avec ma modélisation,
si tu veux voila ma modélisation sap2000 V 7.40.
http://www.vosfichiers.com/7383918
peut être que tu pourras m’éclairé. merci Crying or Very sad
Si ca peux t'aider ca coince la PROCESSING FUNCTION DATA.
j'ai le méme probléme :cry:
