comment_862
posté par karapa
Salem waleed, j'ai un petit problème avec ton exemple. Bon,
j'ai suivi ton exemple pas a pas, mais lors du run j'ai se warning :
Merci de me orienter
  • Réponses 96
  • Vues 16.3k
  • 1 mois après...
comment_9097
salam amira .. il y a pas la maçonnerie dans ta feuille aussi les dalle pleine (porte a faux) ... je pense que ça influe
w'allahou a3lam
essaye de faire une ptite feuille comme celle de l'exemple ...
comment_9272
SALAM
S'il n'y a pas de maçonnerie c pcq c'est un RDC, c la masse de la terrasse que g calculé.
Je voulais ton avis sur le fait de diviser par la gravité.
Merci.
comment_9277
SALAM
Merci.
oui c'est ça ..
comment_9764
Esslamou alaikoum akhi Waleed .
je entain de suivre votre example pas àpas .mais qd je suis arrivé au tableau des concentration des masses .jen'ai compré les colonnes des longueures 143.00 jen'arrive à la determiner.oua natloubou mina allah an yajourakoum ala ma tafalouna inchallah.
comment_9805
salam alikoum
voici la façon de calculer les masse
plancher corps creux .. Sp x G .............................(SP: surface du plancher)
dalle pleine ................Sd x (G - poid du plancher)... (SD: surface de la dalle pleine)
maçonnerie................ Périmètre maç x 2.8 x H..... (H: hauteur d'étage - hauteur de la poutre )
Bx surcharge plancher.. Sp x Q x B........................ (B: coefficient de pondération béta "RPA" )
B x surcharge dalle ......Sd x Q x B........................
acrotére ....................Per Acr x G acr .................
le tableau d'excel ce n'était qu'un outil pour me facilité la tache
j'espére que je n'ai rien oublie :mrgreen:
  • 1 mois après...
comment_12112
salam.
dans mon projet le RDC dalle pleine, comment entré les caracteristiques de tout les plancher (dalle pleine). ex: appliqué sa dans le portique de walide27.
baraka allaho fikom.
comment_12114
salam.
salam alikoum .. normalement tu fais de la même façon que j'ai fais avec les élément du balcons en utilisant des élément shell
consulte la video "partie1" pour la détermination des caractéristiques de l'élément (épaisseur et matériau ) et "partie3" pour la modélisation
bon courage
