comment_862
posté par karapa
Salem waleed, j'ai un petit problème avec ton exemple. Bon,
j'ai suivi ton exemple pas a pas, mais lors du run j'ai se warning :
Merci de me orienter
  • Réponses 96
  • Vues 16.2k
comment_1839
posté par karapa
salem waleed, regarde ca :
le probleme c le point et la vergule ,
j'utilise le meme log que dans l'exo RPA99.exe, comment faire, saha ftourkom
comment_1841
???? essaye la procedure suivante ...
paneau de configuration / option regional / personalisé / symbole decimal tu le change a un poin au lieu de la virgul ..
peut étre ça marche ..
comment_1843
posté par karapa
Salem, ca à marcher je crois que c ok, le log RPA99.exe marche normal, merci waleed, barakalahofika akhi.
Maintenant je continue l'exo est je vrais par la suite.
comment_1846
posté par kaarim
walled salamo alaycom saha ftourek, j'ai une question, apret l'analyse de l'exemple , vous avez changer les unités en kn.cm pour loption preferences dans sap2000, esque les resultat trouvés apres cette option cé celle utilisé pour le feraillage ou tout simplement on neglige cette etape et on par dant la barre d'outils en cliquant dans f (effort)pour trouver les effort utilisés pour le ferraillage.....detail svp....je pose boucoup de question pour mpieu comprendre...merci
comment_1847
posté par boukhari salim
salut kaarim
le sap2000 te donne le ferraillage selon l'eurocode2, tu doit prendre les resultats donnees par le sap.
g une astuce a vous donner et j 'espere que waleed soit d'accord avec moi: pour le ferraillage des poteaux, le sap2000 te donne une valeur, mais quand tu click sur le poteau, des valeurs de ferraillage apparait , et sont des valaurs pour 3 stations differentes( par defaut),si la valeur superieur se trouve en bas a 0.00 c le ferraillage de l'avant poteau et les autres valeurs pour poteaux pour raison de'economie oue allahou aalem
comment_1849
posté par kaarim
merci bien mon frere salim pour la reponse......c'est a dir quand j'entre dans loption preferences et je choisi eurocode92, puit j'apuit sue design puit select design combos puit start design les valeur afichés sur les barres esque c'est les valeurs du ferreaillage?on peut les utilisé normal?
comment_1851
salam alikoum
pérsonnelement je les utilise ..
salam mon frére salim .. j'ai pas bien compris ce que tu veux dir mais je vais vais essayé .. merci mon frére ..
comment_1854
posté par karim
waleed salamo alaykom ,j'ai une question, dans ton exemple R+3 DANS LA PARTIE 5? LOPTION REFERENSE ,en choisi eurocode92 puis en chooisi design dans le menu du sap2000,puis select design combos puis start design ,ma question est, les valeur affichés sur les barre( en changant les unités en kn.cm)sont les valeurs du ferraillage ou non, si oui, esqu'on peut les utilisé normal...merci...saha ftourek
comment_1856
Smile saha ftorek si tu voi juste en haut de ton message tu va trouvé que je t'ai ecri que personellement je l'utilise ...
oui c le ferraillage dans les elements poteau et poutre .. mais tu doit fair attention a "gama s" et "gama c" pour chak combinaison
aussi j'ai oublier pour te dire pour les Ix et Iy ...que tu doit deplacer ta surface de façon que le centre de gravité de la structure doit étre avec le X et Y de l'autocad ..car l'otion dont je t montré ds la video de calcul le Tx et Ty par rapor a x et y de l'autocad et toi tu doit utilisé le Tx et Ty par rapport au centre de gravité .... bon courage ..
comment_1858
salut les amis
oui bien sur tu peux utiliser les ces valeurs de ferraillage donnees par sap, dans les 2 cas : avec l'ELU en prenant gama S (1.15) et gama C (1.5), et le 2eme cas avec les combinaisons sismiques avec des valeurs gama S (1) et gama C (1.15) et tu prend les plus defavorables. pour l'astuce que j cite, sap te donne ferraillage du poteau avec une seule valeurs , mais quand tu appuis sur le poteau un tableau de plusieurs valeurs apparait, avec les combo les plus defavorable, il divise le poteau en 3 stations, une valeur pour chaque station.
Donc si la grande valaur se trouve dans la station 0.00 cad que c le ferraillage de l'avant poteau , et les autres valeurs c pour le poteau, et tu va voire la difference du ferraillage tout ca pour des raisons d'economie et c notre role.
