comment_20333
80.gifdans les zones sismique , le R.P.A exige l utilisation de voiles de coutreventement a partir de R+2 , cependant , le nombre de voiles a utiliser et le choix de leurs positionement reste un choix a fair pour l ingenieur pourvue que cela respecte l aspect architectural et d autres conditions comme la symetrie pour garantire une ductilite suffisante . la question est : comment choisire la meilleurs position possible de ces voiles ? quelle criters je dois comparer entre differents position pour deduire la quelles est la plus efficace? merci a tous
  • Vues 1.3k
comment_20560
le positionnement des voiles pour les structures mixtes pose probleme,generalement a cause des contraintes architecturales, normalement
l'ingenieur doit participer a la conception de l'avant projet pour eviter ce probleme.
si la structure est symetrique ( geometrie et charges)
-le positionnement doit remplir le critere de symetrie
-le nombre depend des dimensions des voiles et l'interaction .
tester avec le logiciel etabs pour verifier le centre de masse et de torsion
si la structure est dissymetrique il faut tester plusieurs variantes (le nombre de variantes) depend de l'experience de l'ingenieur puis corriger si necessaire . ????? ????
  • 2 mois après...
comment_22776
Le nombre minimal de voile doit être de trios deux sur un sens et un sur l`autre pour les structure symétrique, et ils doivent être disposé symétriquement.
et dans la mesure du possible les places les plus loin du centre du graviter de préférence a l`extrémité
Pour les structures dissymétrique il ya lieu de repartir les voiles de tel manière a avoir des translations sur les deux premiers modes, c`est vrais que leur disposition se fait
Para port a l`expérience de l`ingénieur mais avec les logiciel actuel c`est simple de faire plusieurs variante et vérifier les deux premiers modes .
