comment_212620
espacement min entre aciers longitidunaux (BAEL) en ferr poteau
Si quelqu'un dispose d'informations concernant une éventuelle mise à jour des Eurocodes, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous en faire part.
  • Réponses 5
  • Vues 2.1k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Il y a dans l'EC2 et dans le BAEL des dispositions concernant la mise en place correcte du béton qui donne des conditions sur c en fonction du Ø des granulats par exemple, avec une valeu
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, EC2 : 0.2% Ac mini, 1 barre dans chaque angle pour poteau polygonal. Pour les poteaux ronds : 4 mini. La distance mini est liée aux condition de bétonnage correcte EC2 : 8.2 Es
  • Bonjour,  Effectivement dans la prénorme (pr eurocode2) c'était indiqué minimum 6 . Mais ce n'est plus le cas dans l'actuelle norme. Cordialement
comment_212667
Il y a dans l'EC2 et dans le BAEL des dispositions concernant la mise en place correcte du béton qui donne des conditions sur c en fonction du Ø des granulats par exemple, avec une valeur de distance minimale entre les barres permettant un bétonnage correct.
La distance maximale : il y a des distances à respecter en zone sismique en fonction de la ductilité retenue.
A l'EC2 :
9.5 Poteaux
9.5.1 Généralités
(1) La présente clause traite des poteaux pour lesquels la plus grande dimension h est inférieure ou égale à 4 fois la plus petite dimension b.
9.5.2 Armatures longitudinales
(1) Il convient que le diamètre des barres longitudinales ne soit pas inférieur à ϕ min .
NOTE
La valeur de ϕ min à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée est ϕ min = 8 mm.
(2) Il convient que la quantité totale d'armatures longitudinales ne soit pas inférieure à As,min.
NOTE
La valeur de As,min à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée est donnée par l'Expression (9.12N) :
où :
  • fyd est la limite d'élasticité de calcul des armatures
  • NEd est l'effort normal agissant de compression.
(3) Il convient de limiter l'aire de la section des armatures longitudinales à As,max.
NOTE
La valeur de As,max à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée est As,max = 0,04 Ac hors des zones de recouvrement, à moins que l'on puisse prouver que l'intégrité du béton n'est pas affectée et que la pleine résistance est obtenue aux ELU. Au droit des recouvrements, il convient d'augmenter cette limite jusqu' à 0,08 Ac.
(4) Pour des poteaux de section polygonale, il convient de disposer au moins une barre dans chaque angle. Dans un poteau circulaire, il convient que le nombre de barres longitudinales ne soit pas inférieur à quatre.
9.5.3 Armatures transversales
(1) Il convient que le diamètre des armatures transversales (cadres, boucles ou armature en hélice) ne soit pas inférieur à 6 mm ou au quart du diamètre maximal des barres longitudinales, si cette dernière valeur est supérieure. Il convient que le diamètre des fils du treillis soudé utilisé pour les armatures transversales ne soit pas inférieur à 5 mm.
(2) Il convient d'ancrer convenablement les armatures transversales.
(3) Il convient de limiter à scl,tmax l'espacement des armatures transversales le long du poteau.
NOTE
La valeur de scl,tmax à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Annexe Nationale. La valeur recommandée est la plus petite des trois distances suivantes :
  • 20 fois le diamètre minimal des barres longitudinales
  • la plus petite dimension du poteau
  • 400 mm.
(4) Il convient de réduire l'espacement maximal exigé en (3) par un facteur de 0,6 :
  • i) dans toutes les sections situées à une distance au plus égale à la plus grande dimension de la section transversale du poteau ; au-dessus ou au-dessous d'une poutre ou d'une dalle ;
  • ii) dans les zones de recouvrement d'armatures, si le diamètre maximal des barres longitudinales est supérieur à 14 mm. Un minimum de 3 barres transversales régulièrement disposées dans la longueur de recouvrement, est nécessaire.
(5) Lorsque la direction des barres longitudinales change (aux changements de dimensions du poteau par exemple), il convient de calculer l'espacement des armatures transversales en tenant compte des efforts transversaux associés. Ces effets peuvent être ignorés si le changement de direction est inférieur ou égal à 1 pour 12.
(6) Il convient que chaque barre longitudinale ou paquet de barres longitudinales placé dans un angle soit maintenu par des armatures transversales. Il convient, dans une zone comprimée, de ne pas disposer de barre non tenue à plus de 150 mm d'une barre tenue.
comment_212685
merci pour la réponse et le partage
par contre je ne vois pas dans les articles ci-dessus une exigence ou spécification par rapport aux distance entre armatures longitudinaux max ou min.
comment_212689
8.2 Espacement des armatures de béton armé
(1)P L'espacement des armatures de béton armé (barres) doit permettre une mise en place et un compactage satisfaisants du béton, et ainsi garantir le développement d'une bonne adhérence.
(2) Il convient d'adopter une distance libre (horizontalement et verticalement) entre barres parallèles ou entre lits horizontaux de barres parallèles supérieure ou égale à la plus grande des valeurs suivantes : k1 fois le diamètre de la barre, (dg + k2) mm ou 20 mm (où dg est la dimension du plus gros granulat).
NOTE
Les valeurs de k1 et k2 à utiliser dans un pays donné peuvent être fournies par son Annexe Nationale. Les valeurs recommandées sont k1 = 1 et k2 = 5 mm.
(3) Lorsque les barres sont placées en lits horizontaux distincts, il convient de superposer les barres de chaque lit en files verticales en ménageant entre ces files un espace suffisant pour permettre le passage des aiguilles vibrantes et assurer un bon compactage du béton.
(4) Dans le cas d'un recouvrement de barres, on peut admettre que celles-ci sont en contact sur la longueur de recouvrement. On se reportera à 8.7 pour plus de détails.
comment_212820
Il y a 5 heures, Tony_Contest a dit :
NOTE
Bonsoir
Pour les poteaux ronds : 6 barres minimum !!!
comment_213048
Bonsoir
