Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne année 2009 et une bonne santé !
Je voudrais aborder le sujet de l'interaction sol-structure souvent négligé dans tous les cours de génie parasismique et qui pourtant me semble très important pour les bâtiments rigide fondés sur sol souple (cas très fréquent : bâtiment en béton banché sur radier ou semelles superficielles).
Les vibrations propres de la structure sont établies en supposant un sol indéformable et les spectres de réponse sont établis en supposant un terrain nu sans construction.
Le bâtiment construit sur un site ne va donc pas se comporter réellement comme ce qui est calculé car il est fondé sur un sol déformable. Il faut donc faire intervenir l'interaction sol-srtucture ce qui peut être fait suivant deux principes :
-modélisation par des ressorts à la base d'un modèle du bâtiment plus ou moins simplifié (type brochette)
-modélisation par éléments finis
Il existe peu de littérature spécifique à ce sujet. De nombreux articles traitent d'approches plus ou moins complexes.
En fait, le problème est proche du phénomène des fondations des machines vibrantes (mais le risque de mise en résonnance est moins sensible en sismique).
A priori il existe quelques ouvrages traitant de ce sujet mais malheureusement plus disponibles, alors si quelqu'un peut m'aider sur ce sujet j'en serais ravi !
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><o:p></o:p>
DYNAMIQUE DES SOLS <o:p></o:p>
de Alain PECKER aux PRESSES DE L’ENPC<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS <o:p></o:p>
de John M. BIGGS chez Mc Graw-Hill<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Fundamentals of Earthquake Engineering<o:p></o:p>
par Nathan M. Newmark et E. Rosenblueth <o:p></o:p>
Merci de votre aide !
