comment_21899
Alizé-LCPC
Calcul des sollicitaion internes dans les structures de chaussées, et aide de dimensionnement selon la méthode rationnelle francaise LCPC-SETRA.
NB: Alizé LCPC est une démo...
http://www.4shared.com/file/80009203/659a539e/Aliz-LCPC_Route.html
Alogen
Formulation des Enduits Superficiels
http://www.4shared.com/file/80021459/43c149f8/Alogen_-_Formulation_des_Enduits_Superficiels.html
BAEL91 v1.03
http://www.4shared.com/file/79967342/73 ... _v103.html
BAEL91c
Calcul d'une section rectangulaire ou en T
http://www.4shared.com/file/79967419/9c ... _en_T.html
Balcon v1.1
Version d'essai qui se limite au poids propre du balcon ainsi que son coffrage.
http://www.4shared.com/file/79967292/c7 ... n_V11.html
BilClim 2.15
http://www.4shared.com/file/79970919/34 ... m_215.html
BLQ - Socotec 1998
22460 - Assemblages par platine selon NF P 22-460
BaelC - BAEL : Section circulaire ou annulaire
BaelR - BAEL : Section rectangulaire
BaelT - BAEL : Section en Té
Co - BAEL : Console courte
Dalle - Dalle rectangulaire
Ecran - Performance acoustiques d'un écran
Flèche - BAEL : flèche de poutre ou console
Flexi - BAEL : flexion déviée de sections quelconques
Formes - Définition de sections
MR - BAEL : Moment résistant d'une section
Peleas - Poutre sur appuis élastiques
Poteau - BAEL : Poteau sous compression centrée
Tige - BAEL : flambement d'une colonne
http://www.4shared.com/file/79974539/80 ... cotec.html
Calcul des Poids Profilés 1.0
http://www.4shared.com/file/79968795/7b ... ls_10.html
CalculZ v2.0
Calcul de Nivellement Direct par François Guillon
http://www.4shared.com/file/79636050/74 ... irect.html
Caractéristiques Dynamiques & Effort Tranchant par STODOLA
http://www.4shared.com/file/79967414/e2 ... ODOLA.html
C-Fer (Choix de Feraillage)
http://www.4shared.com/file/79967384/36 ... lage_.html
CTC
http://www.4shared.com/file/79967303/6070bd8d/CTC.html
Cuvimetre
http://www.4shared.com/file/79970311/37 ... metre.html
Dalle Pleine
http://www.4shared.com/file/79967376/5f ... leine.html
Dalles BA v1.0
http://www.4shared.com/file/79967322/25 ... A_v10.html
EAOStat 3.0
Outil d'EAO (enseignement assisté par ordinateur) de la statique appliquée
http://www.4shared.com/file/79968458/d7 ... _RDM_.html
Escalier BA v1.2
http://www.4shared.com/file/79967391/5f ... A_v12.html
Estimator v2.0
Logicield'estimation, d'analyse de taux et de gestion de projet pour lesarchitectes, constructeurs, ingénieurs et estimateurs du coût d'uneconstruction.
http://www.4shared.com/file/79973957/a5 ... r_v20.html
Fer 2003 (Choix de Feraillage)
http://www.4shared.com/file/79967420/ce ... lage_.html
Fer 2005 (Choix de Feraillage)
http://www.4shared.com/file/79967396/c1 ... lage_.html
Fer de Poteau
http://www.4shared.com/file/79967388/3f ... oteau.html
Flexion Compsé
http://www.4shared.com/file/79969526/c6 ... Comps.html
GeoLab v1- Contraintes & Tassements
http://www.4shared.com/file/79967265/de ... ents_.html
Layered Elastic Pavement Design v1.3
http://www.4shared.com/file/79971534/c9 ... n_v13.html
LTBeam v1
http://www.4shared.com/file/79968149/bf ... am_v1.html
Magic Escalier
Magic-Hydr Pro 2008 v2
Dimensionnement,Vérification & Ferraillage Des Cuves Parallélépipédiques En BétonArmé (Baches-A-Eau) Selon le BAEL91 Révisé En 99.
http://www.4shared.com/file/79984803/c1 ... 08_v2.html
Mot de Passe : Khadidja
Pmetal v1.1 (Poutre Metallique)
Lelogiciel « PmetalFR » est conçu pour calculer une poutre metallique surdeux appuis soumise à des charges réparties. Ce logiciel compare lesvaleurs calculées de la flèche et du Ix/v et propose une liste deprofilé qu'il est possible d'utiliser.
http://www.4shared.com/file/79967243/5d ... ique_.html
Poly Calcul (Calcul de Surface)
http://www.4shared.com/file/79967146/77 ... face_.html
Portal
http://www.4shared.com/file/79971074/ab ... ortal.html
Poteaux 2005
Logicielde calcul et dessin de poteaux en béton armé au ferraillage mini. Celogiciel traite les poteaux ronds et rectangulaires.
http://www.4shared.com/file/79970173/8c ... _2005.html
PotfireComp
Logiciel d’évaluation de la stabilité au feu des poteaux non-protégés en profils creux remplis de béton
http://www.4shared.com/file/79971686/c6 ... eComp.html
Poutres Continues (Méthode Forfaitaire)
http://www.4shared.com/file/79967405/8c ... aire_.html
Poutres Voiles Continues v2
http://www.4shared.com/file/79967373/2f ... es_v2.html
Pré-Dalle 2006 (PDS 2006)
Logiciel de calcul et de verification pour les planchers pre-dalle....
http://www.4shared.com/file/79970405/2c ... _2006.html
PSL Predesign Software Library
http://www.4shared.com/file/79969977/c5 ... brary.html
Rebar v1b [878 Ko]
http://www.4shared.com/file/80007347/e7864f87/Rebar_v1b.html
Rénov Info 1.0
Ceprogramme vous aideras à compiler toutes les informations relatives auxdépenses reliées à la rénovation ou à la construction.
http://www.4shared.com/file/79967176/5c ... fo_10.html
Réservoir Massif
Calcul de réservoir circulaire en B.A
http://www.4shared.com/file/79967226/23 ... assif.html
Restraint Moment Calc v2.2.2
http://www.4shared.com/file/80021276/e5c54a59/Restraint_Moment_Calc_v-222.html
Section Rectangulaire en Flexion Simple (BAEL)
http://www.4shared.com/file/79967378/b8 ... BAEL_.html
Semelle Standard - Bielles v1.7 Par Eric Lassère [1.42 Mo]
Logiciel de calcul et dessin de semelles en béton armé en compression centrée.
http://www.4shared.com/file/79970512/aa ... s_v17.html
Spectre RPA99
http://www.4shared.com/file/79967203/61 ... RPA99.html
Structurix
Structurixest un programme de calcul des structures reposant sur la méthode deséléments finis. Il permet de résoudre des problèmes plans avec leséléments suivants : barres, poutres et triangulaires.
http://www.4shared.com/file/79967058/88 ... turix.html
Tranchant- Torsion BA v1.0
http://www.4shared.com/file/79967326/22 ... A_v10.html
Voiles BA v1.0
http://www.4shared.com/file/79967311/97 ... A_v10.html
West Point Bridge Desginer 2003
http://www.4shared.com/file/79971878/ac ... _2003.html
West Point Bridge Desginer 2007
http://www.4shared.com/file/79972128/cc ... _2007.html
  • Replies 98
  • Views 59.3k
  • Alizé-LCPC Calcul des sollicitaion internes dans les structures de chaussées, et aide de dimensionnement selon la méthode rationnelle francaise LCPC-SETRA. NB: Alizé LCPC est une démo... http://ww
  • waw c'est une bibliothèque de logiciel , merci beaucoup c'est un trésor j'ajoute a cette magnifique collection Calcul réservoir circulaire en B.A http://www.4shared.com/file/34696230/fdb1f898/p
  • 5 weeks later...
  • 2 weeks later...
comment_30981
salam
je cherche un petit logiciel pratique pour des chambres en béton armé enterrées dans la chaussée mais rectangulaires genre comme les petites chambres pour les réseaux électriques .... ou bien une petite note avec la démarche à suivre ainsi que les charges prises en considération.
genre une chambre de de 2 mètres de largeur et 3m de longeur et 1.8m de profondeur avec des parois de 20cm ou 25 cm d'épaisseur.
merci à vous.
  • 2 weeks later...
comment_31300
Très bien la base de logiciels, un mail aux auteurs des logiciels serait la moindre des choses pour les remercier de leur travail. Honnêteté intellectuelle oblige. Rassembler les logiciels sur un site est à la portée de tous le monde. Faire les logiciels reste à la portée de peu de gens. Un grand nombre de logiciels de la liste se trouve sur le site www.coinduprojeteur.com
Chapeau bas pour tous les gens qui ont développés ses logiciels
  • 2 weeks later...
comment_31781
Merci bcps,mais après avoir télécharger ,il faut un mot de passe pour lire et exécuter les logiciels et lire les fichiers + un langage DLL.Que dois je faire S.V.P?
