comment_21899
Alizé-LCPC
Calcul des sollicitaion internes dans les structures de chaussées, et aide de dimensionnement selon la méthode rationnelle francaise LCPC-SETRA.
NB: Alizé LCPC est une démo...
http://www.4shared.com/file/80009203/659a539e/Aliz-LCPC_Route.html
Alogen
Formulation des Enduits Superficiels
http://www.4shared.com/file/80021459/43c149f8/Alogen_-_Formulation_des_Enduits_Superficiels.html
BAEL91 v1.03
http://www.4shared.com/file/79967342/73 ... _v103.html
BAEL91c
Calcul d'une section rectangulaire ou en T
http://www.4shared.com/file/79967419/9c ... _en_T.html
Balcon v1.1
Version d'essai qui se limite au poids propre du balcon ainsi que son coffrage.
http://www.4shared.com/file/79967292/c7 ... n_V11.html
BilClim 2.15
http://www.4shared.com/file/79970919/34 ... m_215.html
BLQ - Socotec 1998
22460 - Assemblages par platine selon NF P 22-460
BaelC - BAEL : Section circulaire ou annulaire
BaelR - BAEL : Section rectangulaire
BaelT - BAEL : Section en Té
Co - BAEL : Console courte
Dalle - Dalle rectangulaire
Ecran - Performance acoustiques d'un écran
Flèche - BAEL : flèche de poutre ou console
Flexi - BAEL : flexion déviée de sections quelconques
Formes - Définition de sections
MR - BAEL : Moment résistant d'une section
Peleas - Poutre sur appuis élastiques
Poteau - BAEL : Poteau sous compression centrée
Tige - BAEL : flambement d'une colonne
http://www.4shared.com/file/79974539/80 ... cotec.html
Calcul des Poids Profilés 1.0
http://www.4shared.com/file/79968795/7b ... ls_10.html
CalculZ v2.0
Calcul de Nivellement Direct par François Guillon
http://www.4shared.com/file/79636050/74 ... irect.html
Caractéristiques Dynamiques & Effort Tranchant par STODOLA
http://www.4shared.com/file/79967414/e2 ... ODOLA.html
C-Fer (Choix de Feraillage)
http://www.4shared.com/file/79967384/36 ... lage_.html
CTC
http://www.4shared.com/file/79967303/6070bd8d/CTC.html
Cuvimetre
http://www.4shared.com/file/79970311/37 ... metre.html
Dalle Pleine
http://www.4shared.com/file/79967376/5f ... leine.html
Dalles BA v1.0
http://www.4shared.com/file/79967322/25 ... A_v10.html
EAOStat 3.0
Outil d'EAO (enseignement assisté par ordinateur) de la statique appliquée
http://www.4shared.com/file/79968458/d7 ... _RDM_.html
Escalier BA v1.2
http://www.4shared.com/file/79967391/5f ... A_v12.html
Estimator v2.0
Logicield'estimation, d'analyse de taux et de gestion de projet pour lesarchitectes, constructeurs, ingénieurs et estimateurs du coût d'uneconstruction.
http://www.4shared.com/file/79973957/a5 ... r_v20.html
Fer 2003 (Choix de Feraillage)
http://www.4shared.com/file/79967420/ce ... lage_.html
Fer 2005 (Choix de Feraillage)
http://www.4shared.com/file/79967396/c1 ... lage_.html
Fer de Poteau
http://www.4shared.com/file/79967388/3f ... oteau.html
Flexion Compsé
http://www.4shared.com/file/79969526/c6 ... Comps.html
GeoLab v1- Contraintes & Tassements
http://www.4shared.com/file/79967265/de ... ents_.html
Layered Elastic Pavement Design v1.3
http://www.4shared.com/file/79971534/c9 ... n_v13.html
LTBeam v1
http://www.4shared.com/file/79968149/bf ... am_v1.html
Magic Escalier
Magic-Hydr Pro 2008 v2
Dimensionnement,Vérification & Ferraillage Des Cuves Parallélépipédiques En BétonArmé (Baches-A-Eau) Selon le BAEL91 Révisé En 99.
http://www.4shared.com/file/79984803/c1 ... 08_v2.html
Mot de Passe : Khadidja
Pmetal v1.1 (Poutre Metallique)
Lelogiciel « PmetalFR » est conçu pour calculer une poutre metallique surdeux appuis soumise à des charges réparties. Ce logiciel compare lesvaleurs calculées de la flèche et du Ix/v et propose une liste deprofilé qu'il est possible d'utiliser.
http://www.4shared.com/file/79967243/5d ... ique_.html
Poly Calcul (Calcul de Surface)
http://www.4shared.com/file/79967146/77 ... face_.html
Portal
http://www.4shared.com/file/79971074/ab ... ortal.html
Poteaux 2005
Logicielde calcul et dessin de poteaux en béton armé au ferraillage mini. Celogiciel traite les poteaux ronds et rectangulaires.
http://www.4shared.com/file/79970173/8c ... _2005.html
PotfireComp
Logiciel d’évaluation de la stabilité au feu des poteaux non-protégés en profils creux remplis de béton
http://www.4shared.com/file/79971686/c6 ... eComp.html
Poutres Continues (Méthode Forfaitaire)
http://www.4shared.com/file/79967405/8c ... aire_.html
Poutres Voiles Continues v2
http://www.4shared.com/file/79967373/2f ... es_v2.html
Pré-Dalle 2006 (PDS 2006)
Logiciel de calcul et de verification pour les planchers pre-dalle....
http://www.4shared.com/file/79970405/2c ... _2006.html
PSL Predesign Software Library
http://www.4shared.com/file/79969977/c5 ... brary.html
Rebar v1b [878 Ko]
http://www.4shared.com/file/80007347/e7864f87/Rebar_v1b.html
Rénov Info 1.0
Ceprogramme vous aideras à compiler toutes les informations relatives auxdépenses reliées à la rénovation ou à la construction.
http://www.4shared.com/file/79967176/5c ... fo_10.html
Réservoir Massif
Calcul de réservoir circulaire en B.A
http://www.4shared.com/file/79967226/23 ... assif.html
Restraint Moment Calc v2.2.2
http://www.4shared.com/file/80021276/e5c54a59/Restraint_Moment_Calc_v-222.html
Section Rectangulaire en Flexion Simple (BAEL)
http://www.4shared.com/file/79967378/b8 ... BAEL_.html
Semelle Standard - Bielles v1.7 Par Eric Lassère [1.42 Mo]
Logiciel de calcul et dessin de semelles en béton armé en compression centrée.
http://www.4shared.com/file/79970512/aa ... s_v17.html
Spectre RPA99
http://www.4shared.com/file/79967203/61 ... RPA99.html
Structurix
Structurixest un programme de calcul des structures reposant sur la méthode deséléments finis. Il permet de résoudre des problèmes plans avec leséléments suivants : barres, poutres et triangulaires.
http://www.4shared.com/file/79967058/88 ... turix.html
Tranchant- Torsion BA v1.0
http://www.4shared.com/file/79967326/22 ... A_v10.html
Voiles BA v1.0
http://www.4shared.com/file/79967311/97 ... A_v10.html
West Point Bridge Desginer 2003
http://www.4shared.com/file/79971878/ac ... _2003.html
West Point Bridge Desginer 2007
http://www.4shared.com/file/79972128/cc ... _2007.html
  • Réponses 98
  • Vues 60.1k
  • waw c'est une bibliothèque de logiciel , merci beaucoup c'est un trésor j'ajoute a cette magnifique collection Calcul réservoir circulaire en B.A http://www.4shared.com/file/34696230/fdb1f898/p
comment_32683
merci infiniment à hassan et à karim qui font preuve d'une générosité permanente.
vraiment c'est un travail collossal sur lequel je vous remercie chaleuresement.
pour les collègues qui ont un problème avec le logiciel Magic-Hydr le mot de passe est : khadidja.
Merci encore mile et mille fois.
  • 1 mois après...
comment_34895
waw c'est une bibliothéque de logitiel , merci beaucoup c'est un trésor
Merci mon frére pour le trésor.Est il possible de trouver un programme d'analyse de structure appliquant RPS 2000
8-)
comment_35589
Salut, tous les programmes proposé sont sécurisé par mot de passe.
Pière de m'envoyer les mots de passe concernant:Alogen - Formulation des Enduits Superficiels,Alizé-LCPC Route.
  • 3 semaines après...
