KENAOUIA Posté(e) le 15 janvier 2009 Signaler Partager Posté(e) le 15 janvier 2009 La réalisation d’un ouvrage nécessite de positionner cet ouvrage sur le sol. Cela signifie qu’il faut positionner l’ouvrage en altitude par rapport au niveau du terrain, et en plan par rapport à la surface du terrain. Pour cela il est nécessaire d’effectuer des mesures en hauteur et des mesures en plan. La topographie permet d’effectuer ces mesures avec la précision nécessaire. L’étude de la topographie se partage selon deux thèmes : l’altimétrie et la planimétrie. ALTIMÉTRIE: POSITIONNER L'OUVRAGE EN HAUTEUR L’altimétrie permet de mesurer des différences de niveaux. Ainsi il est possible de terrasser le terrain, de positionner l’ouvrage ou les éléments d’ouvrage au niveau souhaité. PLANIMÉTRIE: POSITIONNER L'OUVRAGE EN PLAN La planimétrie permet de mesurer des angles et des distances horizontales. Ainsi en utilisant des coordonnées polaires, il est possible repérer et de représenter avec exactitude, un terrain en plan ou de positionner un ouvrage dans le plan d’un terrain. Dans le premier cas, la géométrie du terrain est relevée pour être représenté à une échelle. Dans le second cas à partir d’un plan, l’ouvrage est implanté sur le terrain. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
contra_civil Posté(e) le 30 janvier 2009 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2009 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
