comment_218395
Bonjour, je reviens toujours au calcul de gros béton sous radier.
J'aimerais savoir votre point de vue concernant le rattrapage du bon sol à l'aide de :
1) Gravier d'une hauteur important , quell Est la limite de H , des règlement ou des norme qui régissent cela !!?
2) une hauteur important de gros béton ou béton cyclopéen dosé à 200kg/m³ .
Quelle et la limite à ne pas dépasser par rapport au règlement , norme , ouvrage etc .
3) admétons on doit rattraper le bon sol avec 2m de hauteur de gros béton quell sont les disposition à prendre en considération autre que :
- débord d/h entre 0,5 et 0,6 ( Fuentes ,p9) .
- armature verticale de couture entre semelle et GB  ( combien , comment .. )
- les vérification  tell que ( renversement du massif GB , glicement du massif )  des exemple de calcule !?
- quelle est la contrainte limite à prendre pour démensionner la semelle  dans ce cas ( celle du sol , ou celle du gros béton )
Merci de bien vouloir répondre à ce sujet très délicat , et de mentionner les références et ouvrages qui traitent le sujet .
Cdt .
Modifié par Karima ingénieur
  • Vues 1.2k
