✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Suite a la réfection totale du plancher de l'étage, nous avons opté pour une solution mixte bois métal. Le plancher est constitué de 3 poutres HEA 220, et les solives bois de section 6/18. Les poutres HEA ont une portée libre entre appuis de 550cm et sont encastrés dans les murs sur 20cm. L'entraxe des poutres HEA est 250cm.
Nous réfléchissons a la solution de fixer deux madriers en 75mm/180mm contre l'âme du HEA . Selon le precaclcul effectué, pour reprendre la charge d'exploitation (150kg) et permanente (120kg), il faut au moins 10 boulons de 16mm de diamètres (acier 6.8) pour fixer les madriers contre l'âme du HEA. L'idée consiste à prendre en sandwich l'âme du HEA entre 2 madriers de bois.
Nous nous interrogeons sur la possibilité de percer 11 trous de 16mm dans la longueur du HEA.
Merci d'avance pour votre retour,
