comment_219204
 Suite a la réfection totale du plancher de l'étage, nous avons opté pour une solution mixte bois métal. Le plancher est constitué de 3 poutres HEA 220, et les solives bois de section 6/18. Les poutres HEA ont une portée libre entre appuis de 550cm et sont encastrés dans les murs sur 20cm. L'entraxe des poutres HEA est 250cm.
Nous réfléchissons a la solution de fixer deux madriers en 75mm/180mm contre l'âme du HEA . Selon le precaclcul effectué, pour reprendre la charge d'exploitation (150kg) et permanente (120kg), il faut au moins 10 boulons de 16mm de diamètres (acier 6.8) pour fixer les madriers contre l'âme du HEA. L'idée consiste à prendre en sandwich l'âme du HEA entre 2 madriers de bois.
Nous nous interrogeons sur la possibilité de percer 11 trous de 16mm dans la longueur du HEA.
Merci d'avance pour votre retour,
  • Vues 1.1k
comment_219237
Il y a 11 heures, Mir jonas a dit :
Bonjour ,
C'est possible de percer l'âme , mais de préférence dans l'axe de la poutre  c.à.d au milieu de l'âme.
