Calcul voile contreventement - Dimensionnement - pourquoi efforts réduits ?
comment_219912
Pour l'étude d'un voile d'un noyau au vent par exemple comment procéder à la vérification de celui-ci dans un bâtiment par modélisation RSA ? Pourquoi prendre les efforts réduits et non classiques typiquement ? Que faut-il regarder, ce que vous feriez pour l'étude d'un noyau de contreventement au vent  ?
  • Vues 1.5k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Les efforts réduits correspondent à la résultante des efforts sur la longueur du voile. Si l'effort réduit est pris en pied de voile, vous aurez pour le pied de voile : l'effort
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Oui c'est le torseur rapporté à une section du voile considéré. Les efforts réduits sont calculés sur une section de l'élément considéré : dans robot, de mémoire, vous avez ces possibili
comment_220083
  • l'effort normal vertical : Nz
  • l'effort tranchant dans le plan du mur : Vx
  • l'effort tranchant perpendiculairement au mur : Vy
  • le moment en pied de mur dans le sens de la grande inertie (normal au plan du mur) : My
  • le moment en pied de mur petite inertie (sollicitant le mur en flexion) : Mx
  • le moment de torsion : Mz
Si vous deviez travailler à partir des efforts dans les noeuds, comment feriez vous ?
Le voile est alors calculé en flexion composée et vérifié selon la règlementation (EC2 et EC8 s'il y a lieu). Les voiles servant de contreventement sont sollicités, essentiellement, dans leur plan (une extrémité comprimée et éventuellement l'autre tendue dans certains cas extrêmes).
https://docplayer.fr/61355214-Arche-hybride-voile-de-contreventement-ec2.html
  • Tony_Contest a modifié le titre en Calcul voile contreventement - pourquoi efforts réduits ?
comment_220089
Lorsque l'on dit efforts réduits cela veut juste dire au centre de gravité donc ? Pas réduits au sens réduction ?
Donc finalement le torseur de dimensionnement du voile ?
D'ailleurs pour les voiles de manière générale, faut-il modéliser les linteaux ou faire des voiles plein ou seulement avec une poutre à la place du linteau ?
comment_220171
Oui c'est le torseur rapporté à une section du voile considéré. Les efforts réduits sont calculés sur une section de l'élément considéré : dans robot, de mémoire, vous avez ces possibilités pour les résultats par tableau :
  • en pied (coupe horizontale),
  • en tête (coupe horizontale),
  • coté droit (coupe verticale)
  • coté gauche (coupe verticale)
  • à mi hauteur (coupe horizontale)
  • à mi longueur (coupe verticale).
Vous pouvez également afficher les efforts réduits par coupe de panneau, y compris pour un groupe de panneaux :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Using-reduced-forces-for-shells-in-Robot-Structural-Analysis.html
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/How-to-find-reduced-equivalent-forces-for-group-of-panel-intersection-cut-in-Robot-Structural-Analysis.html
Pour les groupes (capture vidéo) : https://screencast.autodesk.com/Embed/Timeline/31b8e87a-057d-4d7f-8ebb-c60edb956f0f
C'est la résultante des efforts rapporté à la section. Pour la convention de signe, bien se référer à l'aide :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Sign-convention-of-Reduced-results-on-panels-is-not-consistent-with-explanation-on-official-Autodesk-web-page.html
Pour la modélisation, il y a des ouvrages :
"pratique du calcul sismique" : https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/pratique-du-calcul-sismique-9782212141351/
"conception construction parasismique" : https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/conception-construction-parasismique-9782212142808/
+ un  document distribué lors d'un séminaire qui date un peu :
  • Tony_Contest a modifié le titre en Calcul voile contreventement - Dimensionnement - pourquoi efforts réduits ?
