- Réponses 4
- Vues 1.5k
Bâ Issouf Ouattara 2 messages
Zied1 2 messages
Bonsoir Pour les deux voiles, on peut les considérer comme des poutres voiles, appuyés d'un côté par la voile de l'étage inférieur et de l'autre par la poutre P16, dont le départ se situe au niveau
J'ai une dalle pleine supportée par des voiles et des poutres, cependant certains voiles du niveau du dessus s'arrêtent sur la dalle.
Est-ce nécessaire de dimensionner la dalle de sorte à supporter ces voiles?
Le principe que j'utilise est celui des voûtes (dalle suspendue sur les voiles du niveau du dessus, qui deviennent donc des appuis pour la dalle).
J'aimerais confirmer la validité de cette méthode : vue la raideur des voiles, un voile suspendu entre deux dalles empêche la flexion des dalle et sert donc d'appui (un peu comme le cas des caissons).
QUESTION 1 : est-ce nécessaire d'ajouter des filants dans la dalle comme sur l'image 1?
Remarque : si on considère les impacts comme des appuis alors il faudra y ancrer les armatures inférieures de la dalle et passer des aciers supérieurs comme sur un appui normal.
QUESTION 2 : Faut-il un renforcement spécifique de la dalle au croisement des voiles en console? En modélisant sur logiciel j'obtiens un poinçonnement sur la dalle au croisement des voiles. En fait j'obtiens un poinçonnement à chaque extrémité libre de voile.
IMAGE 1 : Filants inférieurs sous voiles (donc au niveau des armatures inférieures de la dalle).
IMAGE 2 : Croisement de voiles en console
