Calcul du centre de torsion et du centre de masse ?
  • Réponses 5
  • Vues 5.1k
comment_22616
l'introduction de la notion masse source te fait éviter le calcul manuel des masses ainsi que le moment d'inertie massique .
le logiciel affecte automatiquement les masses au niveau de chaque niveau ( centre de masse )
  • 1 mois après...
comment_25897
Bonjour mes frères :
Mr meading :
j'ai posé votre derniere question sur le calcul de centre de torsion dans la sap
la résultat etait : le sap ne calcul pas le centre de torsion mais etabs oui .
  • 4 mois après...
comment_31492
Bjr tout le monde du mode Génie civil utilisateur du logiciel Sap200 V11,
s'il vous plait je pense que j'ai un problème avec ce logiciel quand à l'utilisation de l'option "Section Cut"
en effet, quand je cherche à determiner les efforts repris à la base par les poteaux et voiles ou l'un des deux uniquement
j'utilise l'option "Section Cut" comme suit :
du Menu "Draw" =====> "Draw Section Cut..." =====> Ouverture de la fenêtre "Section Cut Stresses et forces"
Sur cette fenêtre le programme me montre les efforts repris par les poteaux et les voiles car les cases à cocher
de Frames et Shells sont cochées.
Mais quand je décoche par exemple la case Frames et j'appuis sur le bouton "Refesh" pour avoir les efforts repris par les Voiles
le programme m'adresse le message suivant :
Erreur d'execution '360' :
Objet déjà chargé
OK
et quand j'appuis sur le bouton "OK" le programme se ferme complètement.
Merci tout un chacun qui pourra m'aider pour résoudre ce problème.
A bientôt.
