comment_221938
Je cherche à savoir comment justifier par le calcul un sommier en béton sous charge provenant d'une charpente bois sur un mur porteur en brique rouge de 20cm
Merci d'avance pour votre retour
  • Réponses 1
  • Vues 1k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Attention aux efforts de charpente, surtout s'il y a des efforts horizontaux. Dans le cas d'une charge verticale seule : Vérifier la pression à l'interface bois / sommier (il ne
comment_221949
  1. Vérifier la pression à l'interface bois / sommier (il ne faut pas d'efforts horizontaux) et comparez-la à la pression admissible du plus faible des matériaux.
  2. Vérifiez la pression à l'interface sommier / brique et comparez la à la pression admissible du plus faible des matériaux (voir eurocode 6)
  3. Calculer le ferraillage du sommier comme un massif de fondation avec la charge de charpente (de préférence en son centre)
  4. Vérifier la solidité du mur (eurocode 6) sous charge de charpente après répartition de l'effort
S'il y a des efforts horizontaux, c'est plus compliqué et il est préférable d'incorporer des poteaux à la maçonnerie, et de chainer horizontalement. Normalement, la charpente doit être correctement contreventée pour tenir les têtes de mur.
Bon courage.
