✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
salut a tous j'ai réalisé un plan de coffrage a laide de revit structure en incluant des excentrements entres poutres et poteaux et sur poteaux et poteaux a partir de liaisons rigides. Puis je les ai exporte vers le logiciel robot structural; le transfert s'est fait correctement. Puis j'ai lance les calculs au bael 91 modifiée 99.Lorsque je sélectionne les poteaux et Poutres et que je clique sur le ferraillage reel.je constate une chose les poteaux ou il y a un excentrement (par exemple un poteau de 20 x 20 excentrée sur un poteau de 20 x 40 par exemple (voir fichier).jai constate un problème.
lors du dimensionnement ferraillage réel lorsque que je regarde dans le gestionnaire des objets chaine des poteaux, je constate que tous les poteaux de 20 *20 excentrées sont calculées a part. ils ne sont pas dans une chaine de poteaux.je veux savoir si cest normal ou si cest erreur du a la modélisation ? aussi j'ai une autre question quelle est la procédure dans robot structural analysis pour réaliser des poutres et poteaux excentrées ? merci d'avance et sachez que j'attends vos réponses avec impatience.
Lien des fichiers
https://drive.google.com/file/d/1faigsuot8hqvGuAiK5liCHxe_eEfICXX/view?usp=sharing
