- Réponses 3
- Vues 14.2k
Question 1 [JUSTIFY]Le coût de l’acier pèse de façon très lourde dans les prix de la construction métallique.Pour réduire l’importance du poste acier dans les remises de prix , les structures et o
Question 2 Fonctionnement par obstacle * C’est le cas des boulons ordinaires, non précontraints, dont les tiges reprennent les efforts et fonctionne en cisaillement. Fonctionnement par adhé
Série de questions de cours de Construction Métallique
1. Quel est l’avantage d’une structure treillis en construction métallique.
2. Expliquer la différence de fonctionnement d’un assemblage par boulon ordinaire et celui par boulon haute résistance.
3. Dans quelles conditions, une soudure bout à bout ne se calcule pas ?
4. Dans quel cas les charges de neige (normale ou extrême) données par le règlement NV65, peuvent être dépassées dans le cahier de charges ?
5. Quelle est la différence entre un bouton et une croix de Saint d’André.
6. Pour concevoir deux bâtiments métalliques A et B dont les portées des portiques sont respectivement 8m et 40m ; quel type de portique préconisez-vous pour chaque cas, justifiez votre réponse ?
7. Est-ce qu’on peut atteindre la contrainte critique d’Euler lors d’un flambement d’un poteau ? Justifier votre réponse ?
8. Quel est le rôle d’une clé de faitage et d’un jarret, représentez ces deux éléments sur un schéma.
9. Définir un shed ? Quel est son intérêt en construction métallique ?
10. Quel type d’acier doit-on utiliser pour la conception de rails pour chemin de fer ? Justifier votre réponse.
11. Qu’est qu’une section efficace ?
12. Lors d’un déversement d’une poutre, citer les mouvements qui se produisent ? Quel (s) est (sont) celui (ceux) qui intervient (ent) dans l’équation de déversement ? Justifier votre réponse.
13. Parmi les phénomènes d’instabilité élastique, le voilement est-il moins dangereux par rapport au déversement et au flambement ? Justifier votre réponse.
14. Soit deux poteaux de longueur 2 et 10m respectivement. Dans quel cas il y a risque de flambement plastique ?
15. Une poutre IPE 300 (acier 235) risque-t-elle le voilement ? Justifier votre réponse.
Merci de participer afin de collecter dans ce sujet les réponses de toutes ces questions.
Série de question de CM.rar
