Posté(e) Janvier 27, 200916 a comment_22931 salut j'ai un promleme de calcul ce type de voiles voile.rar
Janvier 28, 200916 a comment_22967 Bonjour, si vous utiliser Robot : 1- Dessiner la structure : Poutre 40X40 et Dalles inclinées depart et d'autre 2- Définir les charges sur cette structure 3- Affecter les appuis linéaire sous les voiles 4- Calculer et Dimenssionner Si vous faites le calcul manuel, calculer comme dalle horizontale mais faite attention à la projection des charges sur la dalle, elles seront inclinées avec un angle = Angle d'inclinaison, cela veut dire que la dalle sera sollicitée en flexion composée. Bonne chance!
Janvier 29, 200916 a comment_23050 bonsoir; j'ai pas compris votre question, est ce qu'il s'agit d'un voile de contreventement ou autre.
Janvier 30, 200916 a comment_23096 Salam Mon frère Mohamed il s'agit dans ce d'étudier une section en BA de forme non usuelle sollicitée en flexion composée (N, Mx, My). Dans ce cas il faut supposer un ferraillage et vérifier la section en BA. vous pouvez utiliser Socotec "Flexi" par exemple pour la vérification des contraintes de cette section (après avoir supposer un ferraillage bien sure, vous pouvez utiliser comme ferraillage initial le pourcentage minimal exigé par les RPA). ou bien vous pouvez utiliser touts autre logiciel qui vous permet de tracer la courbe d'interaction de votre section BA (SAP2000, ETABS, Section designer, Prokon, ...) le ferront. Et comparer les efforts sollicitant votre section qui doivent être inscrits dans ces courbes. Mais essayez tous d'abord avec Socotec "flexi" (un software pour la vérification des contraintes et déformations d'une section en BA de forme quelconque)
voile.rar
