Posté(e) Janvier 12, 20241 a comment_223105 Bonjour les amis, Svp j'ai un balcon en Béton armé que je vais faire un dalle pleine de 15 cm d'épaisseur et qui fait 10.71m de longueur et 1.2m de largeur. Ma question est la suivante : est ce que je doit diviser la dalle en longueur puisque il est trop long (10,71m) ou je la laisse ? Merci d'avance.
Janvier 13, 20241 a Membre Leader comment_223161 Bonjour, En France, selon le DTU 20.1 : Elements Saillants.pdf La section d'armatures à mettre en place serait de 0.42% au delà de 8m entre joints (régions sèches ou à forte opposition de température). Je ne connais pas la règlementation chez vous. Cordialement.
Janvier 13, 20241 a comment_223171 Bonjour, Si votre dalle agit en porte-à-faux , la longueur de 10,71 m ne pose pas nécessairement un problème. Cependant, assurez vous de respecter les sections d'acier minimales pour les éléments exposés (comme à cité @Tony_Contest), sauf si votre dalle soit isolée. 2013-guide-dapplication-des-normes-nf-en-1992.pdf Cordialement Modifié Janvier 13, 20241 a par Zied1
Janvier 13, 20241 a comment_223181 Vu les dimensions ; Non, ce n'est pas nécessaire de mettre des joints dans le balcon.
Janvier 14, 20241 a Auteur comment_223283 Le 13/01/2024 à 12:29, Zied1 a dit : Bonjour, Si votre dalle agit en porte-à-faux , la longueur de 10,71 m ne pose pas nécessairement un problème. Cependant, assurez vous de respecter les sections d'acier minimales pour les éléments exposés (comme à cité @Tony_Contest), sauf si votre dalle soit isolée. 2013-guide-dapplication-des-normes-nf-en-1992.pdf Cordialement D'accord, j'ai bien compris je vais vérifier les section d'acier minimales. Merci bcp chef. Le 13/01/2024 à 15:16, MAKER a dit : Vu les dimensions ; Non, ce n'est pas nécessaire de mettre des joints dans le balcon. D'accord, Merci énormément.
Bonjour les amis,
Merci d'avance.
