comment_223552
Dans les structures composées seulement par des voiles et des dalles pleines, quelles sont les vérifications à faire ? Et comment déterminer l’épaisseur de la dalle qui est portée directement par les voiles, sans poutres intermédiaires ?
  • Réponses 17
  • Vues 1.9k
  • Bonjour, Ce type de dalles que l'on appelle "Dalles-champignon" est constitué de dalles posées directement sur des appuis ponctuels tels que des poteaux ou sur des tronçons de voiles. Ce type de d
  • Bonjour M11 et M22 moments de flexion dans les deux directions perpendiculaires et M12 le moment de torsion. Cordialement
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Oui. Les plaques étant des éléments minces dans les logiciels EF (éléments finis), votre plancher est appuyé à l'axe des voiles (et votre plancher n'est pas en console). Voir : http
comment_223555
Oui je sais que le RPA  n'autorise pas ce genre de planchers, mais je veux juste avoir la méthode de calcul, aussi bien la méthode manuelle que le méthode de modélisation sur un logiciel de calcul
  • 1 mois après...
comment_225260
Le 21/01/2024 à 09:53, USTHB2013 a dit :
Ce type de dalle nécessite une vérification importante en termes de poinçonnement, ainsi que les vérifications traditionnelles telles que l'effort tranchant, la flèche, etc.
En ce qui concerne les logiciels, vous pouvez utiliser des outils basés sur le calcul par éléments finis tels que Advance Design de Graitec, ou Robot. De plus, la vérification manuelle du poinçonnement peut être assez complexe. J'ai même partagé un fichier à ce sujet dans ce forum.
comment_225332
Le 25/02/2024 à 11:01, Zied1 a dit :
D'abord je vous remercie pour votre réponse, je veux bien savoir comment procéder à la vérification de la flèche et au poinçonnement
comment_225458
Le 27/02/2024 à 12:09, Zied1 a dit :
a propos poinçonnement ci-joint un Excel bien détaillé
Je vous remercie monsieur,
A propos de l'exploitation des résultats sur ETABS, qu'est ce que ça signifie les indications suivantes qui concernent des résultats des dalles :
M11, M22 et M12
comment_225462
Il y a 1 heure, USTHB2013 a dit :
M11, M22 et M12
comment_225517
Il y a 16 heures, BELLAMINE a dit :
Merci monsieur pour votre réponse, dans le cas d'un plancher dalle pleine reposant sur des voiles (pas de poutres), comment je procède au calcul du ferraillage ainsi qu'à la vérification de la flèche, merci de me répondre
comment_225519
il y a 31 minutes, USTHB2013 a dit :
Dans votre cas la seule démarche qui me paraît déterminante est la suivante :
1) l'épaisseur de la dalle pleine doit être d'au moins 30cm;
2) méthode de calcul par éléments finis
La variante "dalle réticulée" est plus légère en poids, moins coûteuse et plus rigide du point de vue déplacement (flèche) qu'une dalle pleine.
comment_225520
Rmq : sur votre schéma précité, je ne sais pas si le contour rectangulaire en rouge est celui du plancher ou des façades extérieurs. Si c'est celui du plancher faut mieux caller les voiles avec les extrémités du contour de la dalle pour éviter les zones de concentration des contraintes à ces endroits.
