comment_223575
Bonjour à tous. Je suis en formation sur RSA et je rencontre un problème que je n'arrive pas à resoudre jusqu'ici. La modélisation et le calcul direct des planchers à corps creux et des dalles pleines sur robot. En générale j'utilise l'outil bardage pour faire la descente de charge. Je défini une épaisseur avant de modéliser la dalle (tout en precisant le modèle de deformation; tablier dans une direction, coque etc ... )
Le problème c'est qu'à chaque fois que je modélise directement avec l'outil dalle robot détecte des instabilités dans toutes les directions et suggère de supprimer les panneaux de dalles, comment procéder vous pour résoudre ce problème ? Utiliser vous d'autres méthodes ?
Pour exemple, prenons deux types de dalles, une dalle à corps de 16 + 4 et une dalle pleine de 14 cm d'épaisseur.
Modifié par Moudio Michel Brayan
  • Vues 805
comment_223839
Comme montrer sur l’image 1 vas sur l’icône "Option de génération du maillage EF"
    - Essaye de supprimer le maillage (1)
    - puis de le régénérer (2)
    - et figer avant de lancer le calcul. (3)
Si tu modifies la forme d'une dalle refait les même étapes. pence a libère le maillage (4) avant.
comment_223858
Attention, un "bardage" n'est pas un élément fini dans robot, vous ne pouvez donc pas récupérer les efforts internes nécessaires au calcul du ferraillage.
Robot peut éventuellement permettre de calculer les efforts dans les planchers (le panneau doit être de type "coque"), il ne permet pas de calculer des planchers à corps creux pour lesquels la règlementation est spécifique (un seul sens de porté). Il peut bidouiller des choses avec les dalles orthotropes.
Les différents type de "plaques" dans robot
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2022/FRA/?guid=GUID-0402D070-56C7-4D6B-928D-7A8F252A34F6
https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2022/FRA/?guid=GUID-5FE7AD80-F1C6-4623-872B-5DD11E2FDC4C
Le tuto étude d'une plaque : https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2022/FRA/?guid=Robot_GSG_Tutorials_Tut_Plate_Design_html
Bon courage.
