comment_223610
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de conseils sur la faisabilité de la réalisation d'un radier incliné pour un bassin, avec une pente de 10%.
Est-il possible de justifier cela par des calculs similaires à ceux utilisés pour un radier sur terre plat ? J'apprécierais tout partage d'expérience ou de connaissances sur ce sujet.
Merci d'avance pour votre aide
  • Réponses 12
  • Vues 2.1k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Attention au glissement. Lorsque le DTU terrassement existait encore, il préconisait que les fond de forme des fondations soient horizontales : redans à prévoir. 10% = 5.71°.
comment_223623
10% = 5.71°. On a habituellement un angle de frottement à l'interface fondation de 20 à 30° selon la nature du sol, c'est en tout cas ce qui est pris dans le calcul justificatif au glissement. Les efforts verticaux vont entrainer une réaction horizontale à prendre en compte dans les calcul (10% de pente donne : 10% d'efforts selon la pente, soit 10%xcos5.71 selon l'horizontale si je ne me trompe pas).
La capacité portante du sol sera à réduire en fonction du coefficient d'inclinaison de la charge et de l'inclinaison du talus (idelta et ibeta).
SI zone sismique : il y a un coefficient d'amplification topographique à ajouter.
comment_223627
merci @Tony_Contest cad le redan est obligatoire dans ce cas ? et est-il en gros Béton ?
La DDC n'est pas très étendue, car il s'agit d'un bassin contenant uniquement de l'eau et je prend en considération  la chargeuse qui sera utilisée pour l'entretien.
SVP est-ce que vous avez l'extrait du DTU relatif au terrassement qui indique que la fondation doit être à niveau horizontale ?
merci.
comment_223681
Pas de gros béton, coulage en 1 fois sinon le problème est reporté au niveau de la reprise de bétonnage.
De quelle norme vient l'extrait ?
DTU 13.1 P1-1, §9.4 pour les redans, mais ça concerne plutôt les semelles filantes.
comment_223709
Bonjour j'ai trouvé sur internet
CD-DTU V2 EDITION 150- Décembre 2007
Document DTU 12 (DTU P11-201/CCH) JUIN 1964 : Terrassement pour le bâtiment-cahier des charges DTU
  • 3 semaines après...
comment_224717
  Le 1/26/2024 à 9:29 AM, Tony_Contest a dit:
Les redans seront-ils ferraillés ? Si oui, comment calculer leurs sections d'acier ? Ou seront-ils seulement en béton ?
comment_224766
  Le 2/15/2024 à 11:27 AM, Zied1 a dit:
C'est comme vous voulez. S'ils ne sont pas armés ils peuvent être réalisés en gros béton (ce n'est qu'une reconstitution de sol visant à empêcher le glissement) avec chevelus en attente pour liaison entre gros béton et radier. Si vous décidez de l'armer, c'est un radier à inertie variable, pas très pratique à calculer.
Les charges appliquées sur le radier sont elles importantes ?
comment_224794
  Le 2/16/2024 à 9:35 AM, Tony_Contest a dit:
merci pour votre réponse
pour les charges d'exploitation
1-charge de l'eau au grand max son hauteur 1.5m
2-charge de chargeuse qui fait entretien (charge roulante )
