- Réponses 14
- Vues 5.9k
DBN 6 messages
Tony_Contest 4 messages
BELLAMINE 3 messages
Zied1 1 message
Bonjour, Un mur intérieur subit les surpression / depression intérieures surtout s'il est séparatif entre 2 magasins indépendants. A étudier au cas par cas. En situation incendie, le bâtimen
Je dois faire la descente de charges d'un mur en maçonnerie de 45 m de long et 15m de haut. Je dois aussi faire le prédimensionnement des micropieux qui servent de fondation.
J'ai prévu de mettre des chainages verticaux (et mettre un micropieux sous chaque chainage) avec un espacement maximal de 5m et chainages horizontaux avec espacement de 4m. EN tête des micropieux j'envisage des massifs et des longrines qui les relient.
1. Ma conception est elle correcte ? Je ne suis pas sur de l'espacement des chainages et l'emplacement des micropieux
2. Comment mes charges vont se répartir sur les micropieux ?
3. Dois-je placer mes longrines entre chaque deux semelles ?
4. Comment faire le prédimensionnement des micropieux ? Une méthode de calcul ?
5. Quel est le poids propre du béton cellulaire si c'est le matériau utilisé ?
Merci.
Modifié par DBN
