- Réponses 3
- Vues 944
OK, ce n'est pas possible avec cette configuration de liaison, à créer un nœud de liaison commun des deux axes des barres parallèles avec l'axe du poteau pour le modèle de calcul en 3D. Pour ce f
Bonjour, Comment modéliser deux poutres parallèles excentré sur les mêmes appuis/poteaux?
Robot renvoie l'erreur "deux barres superposées"
j'ai essayé la fonction excentrement, même erreur.
j'ai également essayé la liaison rigide avec le nœud du poteau comme principale, mais lors du ferraillage la poutre n'apparaît pas en appuie sur le poteau 😕.
une idée? Merci 🙏🏻
