comment_23194
je cherche une méthode de dimensionnement des baches à eau pour les batiment ERP ainsi que les surpresseurs.
est ce qu'il faut mettre une seule bache à eau pour l'eau froide sanitaire et l'incendie?
  • Vues 4.1k
comment_23252
Salam Mohcine,
Oui c'est faisable de réunir les deux fonctionnalités. Seulement il faut dans ce cas équiper ton réservoir de deux crépine à différentes profondeurs attribuant ainsi le volume requis (en fct de la profondeur) à chacun des réseaux : incendie le lus profond et l'eau potable le moins.... du point de vue économique ca peut être une exigence.
comment_23652
Salam Mouhcine,
Pour l'évaluation du volume d'eau est fonction et la vocation du projet, à défaut d'étude tu peux te renseigner au niveau du service technique de la protection civil en ce qui concerne le volume d'eau réserve à la protection contre l'incendie. Tous comme le volume d'eau destinée à la consommation d'ailleurs, il faut déterminer les besoins journaliers et de réserves et cela varie, aussi, d'un projet à l'autre.
Donc, je ne saurai répondre, l'ami, à cette question. Là je me déclare "Hors champ"... Si tu détaillais un peu plus ton problème j'essayerai te procurer quelques éléments de repense chez des amis spécialisés dans ce domaine.
Salutations,
comment_23661
Salam Djas
merci pour la reponse.
en fait ce que je cherchais exactement c'est le coefficient de foisenement avec le quel je vais dimensionner cette bache car je peux pas le faire avec la quantité maximale que j obtient en faisant l addition de tous mes demandes d eau.
je vais chercher d avantage et je te tiendrais au courant si t'es interessé par cette info.
et merci pour l aide.
