Jump to content
Posted
comment_23229
Bonsoir
Autodesk Architecte 2009 FR 2 DVD 3.48 Gb
Basé sur AutoCAD, AutoCAD® Architecture offre aux professionnels duBTP une productivité hors pair en termes de conception et dedocumentation. Le logiciel vous offre plus d'outils pour automatiserles tâches fastidieuses, vous permettant ainsi de créer votredocumentation de projet plus rapidement.
* Adapté aux professionnels du BTP : Evoluez dans l’environnementAutoCAD que vous connaissez, avec des outils dédiés au dessin et à laconception.
* Productivité immédiate : Commencez à utiliser AutoCADArchitecture avec une formation minime, pour créer des documents, desdessins et des nomenclatures plus rapidement et avec moins d’erreurs.
* Souplesse de mise en oeuvre et d’utilisation : AutoCADArchitecture est compatible avec vos méthodes actuelles de gestion deprojets. Commencez immédiatement à l’utiliser et intégrezprogressivement des fonctionnalités plus évoluées, à votre rythme.
* Collaboration fluide : Echangez des informations en toutesimplicité en recourant au format de pointe DWG™. Tirez parti de lafonctionnalité de rendu intégrée pour donner vie aux représentationsvisuelles de vos conceptions, pour une communication encore plusefficace face à vos clients.
AutoCAD Architecture : Adapté aux professionnels du BTP
Fonctions
Découvrez ces principales fonctions et apprenez comment le logicielAutoCAD® Architecture vous permet d'accélérer vos conceptions et defaciliter leur documentation.
Les dessinateurs et concepteurs connaissant le logiciel AutoCAD®peuvent utiliser immédiatement AutoCAD Architecture pour créerrapidement des documents, des dessins et des nomenclatures tout enautomatisant les tâches fastidieuses de coordination et en réduisant lerisque d'erreur.
Détails
La documentation et les annotations vous prennent trop de temps ?Accélérez la réalisation de ces tâches en tirant parti de labibliothèque étendue de composants de détail et des puissants outilsd'annotation d'AutoCAD Architecture. Automatisez la création de détailset garantissez la cohérence des annotations. Une fois tous les détailsdéfinis, générez des notes d'identification en quelques clics.
Murs, portes et fenêtres
Vous cherchez un moyen plus rapide de créer et modifier vos plansd'étage ? Utilisez des objets architecturaux, tels que des murs, desportes et des fenêtres, offrant les mêmes propriétés que dans le monderéel. Insérez automatiquement une porte ou une fenêtre dans un mur avecune totale maîtrise de son positionnement. Si vous déplacez un mur,tous les murs et espaces qui sont liés sont automatiquement adaptés.Afin de décrire des conditions de conception plus complexes, les mursprésentent une interaction améliorée avec les autres objets, vouspermettant même de mettre en évidence les conditions d’interférenceavec des colonnes par le biais de références externes (xréf).
Nomenclatures
De nouveaux outils graphiques d'affichage et de calcul contribuentà la précision des nomenclatures et à leur respect des normes del'entreprise. Simplifiez votre travail, qu’il s’agisse de personnaliserdes styles de nomenclature prêts à l'emploi ou de créer de nouvellesnomenclatures en partant de zéro, avec tous les calculs requis. Lesnomenclatures étant directement liées à vos dessins, un simple clicsuffit pour les mettre à jour afin qu'elles reflètent les modificationsapportées aux dessins.
Espaces
Vous cherchez un moyen plus efficace et productif d'indiquer lasurface des pièces sur vos plans d'étage ? AutoCAD Architecture vouspermet d'automatiser l'étiquetage de chaque pièce d’un dessin avec desaires. De plus, les espaces sont mis à jour automatiquement lorsque leséléments de contour sont modifiés, ce qui entraîne un gain de tempsappréciable et une documentation précise. Les définitions des espacespeuvent également comprendre les décalages par rapport aux éléments decontour en fonction des valeurs prédéfinies ou des règles définies parl'utilisateur, ce qui permet le calcul d'aire en fonction dedifférentes normes industrielles comme BOMA, DIN et SIS.
Cotations
Vous devez mettre à jour manuellement les cotations d'uneconception suite à une modification ? La fonctionnalité de cotation AECd'AutoCAD Architecture est là pour vous aider. Vous pouvez gérer lescotations de chaque mur (et de tous ses composants) avec une souplesseaccrue, en fonction de vos propres normes de cotation, notamment leslignes d'axe et faces et partie porteuse des murs. Etant donné que lescotations sont associatives, elles sont automatiquement mises à jourpour refléter les modifications apportées à vos plans, éliminant dumême coup les nombreuses et fastidieuses mises à jour manuelles.
Rendu intégré
Vous devez présenter à vos clients vos intentions et vos partis deconception, de manière précise et efficace… relevez le défi ! A chaqueétape du projet, donnez vie à vos dessins dans des présentations clientimpressionnantes grâce au rendu intégré. Les capacités de visualisationoptimisées sont totalement intégrées au flux de travail AutoCADArchitecture. Donnez plus d'impact à vos présentations en affichant desinformations de conception plus réalistes.
Flexibilité
Parce qu'AutoCAD Architecture repose sur le logiciel AutoCAD, vouspouvez travailler comme vous avez l’habitude de le faire, tout enassimilant des fonctionnalités plus puissantes spécifiques àl’architecture, à votre propre rythme. Cette approche progressivecontribue à la réduction des temps improductifs qui accompagnentsouvent l’implémentation d’un nouveau logiciel. En outre, la logiqued’AutoCAD Architecture basée sur des fichiers est en adéquation avecles normes et les pratiques des utilisateurs d'AutoCAD actuels.
Escaliers
Vous en avez assez de consacrer trop de temps à la génération decoupes et d’élévations précises à partir de vos plans d’escaliers en 2D? AutoCAD Architecture vous permet de convertir ces dessins au trait en2D en une description d’escaliers complète.
Ainsi, vous profitez non seulement de la souplesse d’une plusgrande maîtrise graphique sur vos plans, modèles et vues d’escaliers,mais vous tirez également parti des options d’amélioration desescaliers, avec des outils avancés de contrôle des limons, des paliers,des plans de marche et des contremarches
Configuration système recommandée
* Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD Athlon™, 3 GHz ou supérieur
* Système d'exploitation Microsoft® Windows® XP (SP2 ou version ultérieure) ou Vista™
* 3 Go de RAM
* 3,1 Go d’espace disque disponible
* Moniteur 1280 x 1024 et carte graphique avec capacité de couleurs 32 bits
* Carte graphique pour poste de travail, 128 Mo minimum, compatible OpenGL®
* Périphérique de pointage compatible souris MS
* Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 ou version ultérieure)
La configuration ci-dessus est recommandée pour une utilisation efficace du logiciel AutoCAD Architecture.
Liens RS :
http://rapidshare.com/files/102147256/a ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/102149552/a ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/102151704/a ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/102153938/a ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/102156029/a ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/102158269/a ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/102160423/a ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/102162682/a ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/102164974/a ... part09.rar
http://rapidshare.com/files/102167258/a ... part10.rar
http://rapidshare.com/files/102169680/a ... part11.rar
http://rapidshare.com/files/102172441/a ... part12.rar
http://rapidshare.com/files/102175112/a ... part13.rar
http://rapidshare.com/files/102177736/a ... part14.rar
http://rapidshare.com/files/102180727/a ... part15.rar
http://rapidshare.com/files/102183952/a ... part16.rar
http://rapidshare.com/files/102187086/a ... part17.rar
http://rapidshare.com/files/102190279/a ... part18.rar
http://rapidshare.com/files/102193618/a ... part19.rar
http://rapidshare.com/files/102196854/a ... part20.rar
http://rapidshare.com/files/102200360/a ... part21.rar
http://rapidshare.com/files/102203883/a ... part22.rar
http://rapidshare.com/files/102207424/a ... part23.rar
http://rapidshare.com/files/102211313/a ... part24.rar
http://rapidshare.com/files/102215264/a ... part25.rar
http://rapidshare.com/files/102219457/a ... part26.rar
http://rapidshare.com/files/102223446/a ... part27.rar
http://rapidshare.com/files/102227466/a ... part28.rar
http://rapidshare.com/files/102231393/a ... part29.rar
http://rapidshare.com/files/102235422/a ... part30.rar
http://rapidshare.com/files/102239663/a ... part31.rar
http://rapidshare.com/files/102244130/a ... part32.rar
http://rapidshare.com/files/102248873/a ... part33.rar
http://rapidshare.com/files/102253539/a ... part34.rar
http://rapidshare.com/files/102258066/a ... part35.rar
http://rapidshare.com/files/102261179/a ... part36.rar
PASS : LysBleu
  • Replies 1
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Featured Replies
Guest
Reply to this topic...
