comment_234296
Bonjour tout le monde,
J'ai beaucoup de questions sur les garde-corps. J'ai un garde-corps à calculer et j'aurais besoin de votre aide.
1-Les montants ont une forme spéciale comme présenté dans la photo ci-joint. Je veux savoir comment les entrer dans Robot Structure. Je les ai entrés comme des plats, mais je ne sais pas si c'est correct ou non. Si c'est correct, je voudrais savoir comment les vérifier comme des plats.
2-pour les appuis j'aimerais savoir quelle type d'appui (encastrement, appui simple ou rotule)
3-Pour les mains courante est ce que vaut mieux avoir des mains hyperstatique ou isostatique
4-est ce qu'il faut avoir des relâchements
Pour être honnête, c'est nouveau pour moi, donc toute information est appréciée.
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par ranya
  • Vues 666
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Pour les section, vous pouvez essayer d'utiliser :  Sinon il faut passer par outil -> définir section Si vous ne faites pas cela, vous ne pourrez pas faire de calcul r
  • Bonjour,  Pour le montant, je pense qu'avec 2 sections (jambes) il y aura du flambement pour une des 2 sections. Je préfère remplacer les 2 sections par un profilé,  par exemple un tube, et
comment_234306
Si vous ne faites pas cela, vous ne pourrez pas faire de calcul règlementaire. Robot ne saura pas gérer le fait que la section est "variable" : il pourrait le faire s'il n'y avait pas de vide.
D'après vos captures, vous être parti avec des "plaques" métalliques non ? Pourquoi pas.
Le garde corps est encastré en pied, mais comme vous avez 2 "jambes" voisines, vous pouvez tout à fait entrer des rotules dans le sens du garde corps (rotation bloquée dans le sens longitudinal sinon vous aurez des instabilités : les montants pouvant se "coucher" dans le sens longitudinal du H).
Pour les mains courantes, d'après la fiche technique, c'est plutôt de la rotule et de l'appui simple en continuité (2 appuis intermédiaires) (rotation sur elle même à bloquer si modélisé en 3D).
Les relachements : si vous faites un modèle 3D : montants + lisses + main courante, forcément les lisses et mains courantes seront relachées. Si vous faites un modèle 2D pour chaque élément : main courante, lisse, puis montant : chacun aura ses efforts et ses types d'appuis. Si vous êtes en 3D, pensez vos relachements en fonction du type d'appui que vous imaginez pour chacun : le principe de fixation devra être conforme au type de relachement.
comment_234313
Je préfère remplacer les 2 sections par un profilé,  par exemple un tube, et qui peut être vérifié sans problème avec le logiciel.
