Février 4, 200916 a comment_23485 Pour tout ce qui veut des liens partitionnés en 50 MO: Liens supprimés (contenu illégal) L'administration
Février 4, 200916 a comment_23506 +1 Gilberto is in da house !! Tout semble rentré dans l'ordre pour "Illegal", du moins en ce qui me concerne.
Février 5, 200916 a comment_23555 depuis deux jours , toutes mes tentatives d'activer ce produit sont échouées malgré que j'ai introduis tous les numéros de séries préconisés !! comment faire pour activer ce produit ? j'ai suivi pas à pas le chemin cité ce dessous
Février 5, 200916 a comment_23558 Salut Rachid Il faut appuyer tout d'abord sur patch... et puis faire l'activation L'activation se fait comme sur Autocad .. A la fin de l'installation il t'envoie un code.. tu dois le mettre pour générer le numéro d'activation d'après le key generator... Donc le crack diffère par rapport à l'Autocad il faut appuyer tout d'abord sur patch...
Février 6, 200916 a comment_23576 Salam le beau monde , Voilà que la communauté s'agrandit ...vous n'avez pas pu résister au Gazouz et ou Thé? .... kil l'est beau notre grotte d'Abiba . Oui Rachid, comme il l'a expliqué notre ami Noor007, que je salut chaleureusement au passage, le numéro de série importe peu pour l'installation, c'est le code d'activation qui l'est mais avant ce dernier il faut patcher!!! c'est impératif et ce ci avant l'activation!!! tu dois tenir ton keygen bien en vu pendant le lancement de l'application. Mon os , à moi, est que durant l'installation il trouve pas cet espèce de fichier "robo_001.dll" qui s'est avéré un malware d'après Prvex, mais tout à fait inoffensif le tit scarabée car il existe déjà sous les autres versions de robot... Enfin tant qu'on utilise pô ces ViSA et Cie, crois qui est un problème d'au-delà des frontières Résumant: -1- La copie posté par Ahmed qui est, comme l'a expliqué Rabi3, réduite et en Anglais, l'installation s'est bien déroulée sauf que les plantages persistent nécessairement durant le lancement d'analyse sinon pendant la modélisation. pas trop stable chez moi. -2- La copie que j'ai posté, complète en multillangue, cherche tjrs son robo_001.dll -3- je crois que je vais aspirer la copie de notre Jams Bond 007 et croiser les doigts, les mains, les pieds, me plié et me zippe dans un fichier joint ... la destination ne sera révélé qu'après mission ...............................................................à suivre. Bon Vendredi les amis. Djas ki vous Zaluuuut !
Février 6, 200916 a comment_23577 Salut Rachid Il faut appuyer tout d'abord sur patch... et puis faire l'activation L'activation se fait comme sur Autocad .. A la fin de l'installation il t'envoie un code.. tu dois le mettre pour générer le numéro d'activation d'après le key generator... Donc le crack diffère par rapport à l'Autocad il faut appuyer tout d'abord sur patch... merci nour mais j'ai appliqué ces instructions correctement mais l'activer ....
Février 6, 200916 a comment_23581 enfin , le robot autodesk est activé , oufff chayabnni... la maison robotbat est naïve le fait de s'associer avec autodesk .... leur produit sera à la portée des pirates anglosaxones doués pour le craker et assurer une clef éternelle .... la clef n'a pas une date limite , comme la clef des produits autodesk piratés . vive les pirates , les VIKING anglosaxones
Février 6, 200916 a comment_23597 Le fait que Robobat est devenu un produit Autodesk... C'est une arme à double tranchant L'avantage que ça devient universel... Déjà dans la version 22, on sent la touche de programmation des américains.. Il devient plus léger et plus rapide dans le lancement... Et ça va entrer dans le cycle à tout faire de la solution Autodesk... RCAD est devenu Autodesk Structural detailing et compatible avec Revit 2009, et entre dans le pack Autodesk REvit Structure Suite 2009... CBS PRO est devenu Autodesk Concrete Building Structure.. Robot Millennium est devenu Autodesk Robot Structura Analysis.. Esop est devenu Autodesk Extensions Sheet Calculcaltor.. Donc Robot ça va devenir une merveille, je pense va devenir le N°1 mondial avec son intégration avec tous les produits de la maison Autodesk... L'inconvénient d'être un produit Autodesk... ça devient le centre d'intérêt des grands crackeurs du monde... Mais ce qui fait le crack pour Robobat c pas un anglosaxon c un russe... En pesant le pour et le contre, je pense que la société Robobat va tirer profit de son produit...
L'administration
