comment_235128
1)Comment modéliser sur arche ossature, un voile ou poutre en forme d'arc de cercle ? Comment faites vous de votre côté ?
Avec un exemple concret en illustration/image si vous avez pour bien comprendre le fonctionnement et avoir vraiment le rayon voulu.
2)Faut-il modéliser un voile courant en poutre voile ou mettre une poutre sous le voile courant ? Notamment pour avoir la descente de charge la plus fidèle.
3)Il faut modéliser les pieux/micropieux par des poteaux circulaires du diamètre du pieu/micropieu c'est ça ?
4)Comment modélisez-vous les poutres en allèges sur arche ossature ?
Modifié par azzze
  • Vues 798
  • Bonjour, 1)Comment modéliser sur arche ossature, un voile ou poutre en forme d'arc de cercle ? Comment faites vous de votre côté ? Avec un exemple concret en illustration/image si vous avez
comment_235211
sauf erreur de ma part graitec ne calcul pas les éléments en arc, en pratique on modélise un voile en arc sous forme des petits tronçons rectilignes de voiles pour former ensemble à peu prés la forme d'arc, pour le poutre voile c plutôt un seul voile rectiligne incliné pour la DDC.
ca change pas grand chose, vous pouvez modéliser sous forme des poutres pour la DDC et sous forme d'un PV pour le calcul de ferraillage.
Pour les micropieux vous aurez besoin juste de la DDC en tête , sur arche faut juste mettre un poteau pour avoir la DDC ponctuelle (comme une semelle isolé), pas forcement le poteau a les dimensions de micropieu.
y a pas la notion de poutre en allège sur arche ossature, vous modélisez une poutre normale pour DDC après vous modifiez les dimensions comme vous voulez dans le module de ferraillage.
CDT.
comment_235439
Merci !
1)Aurais-tu des exemples avec captures d'écrans pour illustrer les propos de tronçons ? Et surtout s'il faut cocher "principal" ou non et les encastrements notamment
2)Modéliser une poutre pour la DDC mais un voile en poutre voile pour avoir son ferraillage donc ?
3)C'est vrai qu'il faut juste la DDC en tête donc peut importe pour les MP/Pieux
4)Mais la poutre mise en allège a un ferraillage différent non ? Il ne faut pas remonter le plancher notamment si on a une poutre en allège ? Autant en terme de DDC, il n'y a pas de différences mais c'est en module ferraillage qu'il faut suspendre ?
S'il y a d'autres avis.
  • 3 mois après...
