- Réponses 2
- Vues 838
KARIMTCA 1 message
Tony_Contest 1 message
Bonjour, une allège ou rehausse peuvent avoir ou pas une retombée. Une poutre sans retombée on peut l'appeler plutôt poutre renversée. Si la poutre est rectangulaire, et qu'on la calcule ainsi
Bonjour, Comme l'a expliqué @KARIMTCA, l'une a une table de compression, l'autre non : la résistance n'est donc pas tout à fait la même à ferraillage égal. La déformée n'est pas non plus la même.
Bonsoir,
On dit toujours que les poutres avec retombé et les poutres en allége ont les même résistance à la flexion et a la traction même si les points d'application des charges est différent ( même comportement en RDM)
Mais je un soucis, je n'arrive pas à comprendre comment le principe de descente de charge est respecté dans ce cas là partie en haut du dalle support quoi dans ce cas????
Et pour le ferraillage comment ça marche
