  • Réponses 7
  • Vues 10.9k
  • sallam moi aussi jai besoin des documentation sur les baches d'eau car sur mon PFE jai 2 baches a eaux sur le sous sol , je suis completement coincé sur cette étape pour le dimensionnement feraillag
  • SALUT AMI LE CALCUL D'un bache a eau est simple la methode est exposéé dans livre dit application du beton armé par " pirre charron" 02 methodes sont exposéés: methode des tranches verticale
  • dali_civil1925
    dali_civil1925
    voir conception et calcul des structures de batiment Tome 5 et 6 de henry thoniey c'est trés détaillé
comment_23444
sallam
moi aussi jai besoin des documentation sur les baches d'eau car sur mon PFE jai 2 baches a eaux sur le sous sol , je suis completement coincé sur cette étape pour le dimensionnement feraillage , resistance
merci beaucoup pour votre aide
comment_23455
  damien83 a dit:
Par bache à eau vous sous entendez un réservoir en béton armé? une sorte de bassin de rétention?
oui un bache a eau en beton armé , dans le sous sol dun batiment
  • 4 mois après...
comment_30273
quand vous parlez de bache a eau,il est positionné horizontalement,avec berceau,ou posée verticalement.Si c'est poséverticalement,vous pouvez vous inspirer de ma réponse concernant les réservoirs en béton armé,voir poussée hydrostatique,calcul en fissuration préjudiciable.Si votre bache ,est positionnée horizontalement,sur berceau le calculdes sollicitations est le même principe q'une poutre sur deux appuis,avec porte a faux(voir analogie avec le CODAP,c'est un code de calcul pour les appareils sous pression et baches)
gerrd demeusy
  • 1 an après...
comment_48654
SALUT AMI
02 methodes sont exposéés: methode des tranches verticales et methode des tranches horizontales .
  • 1 an après...
