Poutre dans la dalle ou poutre comme appui indépendant de la dalle
comment_236007
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclaircir les avantages et inconvénients entre les deux dispositions sur les 2 images. Y a t-il des normes  particulières par rapport à leur mise en œuvre (ça dépend de quoi exactement?)
Merci d'avance.
  • Vues 763
comment_236010
En béton armé, la transmission des charges se fait par ancrage des armatures de l'élément porté dans le porteur. Donc le ferraillage de la dalle doit être ancré dans la poutre (première disposition), sinon tu n'auras pas de monolithisme (il y aura glissement entre les deux éléments).
Modifié par Bâ Issouf Ouattara
comment_236042
Il y a 20 heures, Bâ Issouf Ouattara a dit :
Merci pour la réponse. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'élément porteur (ici poutre) est préfabriqué? J'ai déjà vu aussi pas mal de chantier où les armatures supérieures de la poutre ne dépassent pas le fond de coffrage de la dalle avant le coulage, donc ce n'est pas très conseillé?
Merci d'avance.
  • 7 mois après...
comment_247993
Je n'ai pas renconté le deuxiéme option, et j'ignore si il existe vraiment, d'aprés ce que j'ai eu à rencontré dans les chantiers la poutre et la le plancher ou longrine et dallage doivent s'encrer au meme niveau superieur,
Néamoins un autre cas est possible, le depassment de la poutre au niveau superieur, on peut rencontrer ce cas dans un projet qui a de grandin par exemple
