comment_236158
Mon maçon vient de me couler une dalle sur vide sanitaire avec des entrevous en polystyrène et des poutrelles sans étai d'une portée de 5m avec un entraxe de 60cm.
Le fournisseur du plancher a fourni un plan de pose indiquant de faire 12+5cm, or mon maçon a coulé une épaisseur de 9cm au dessus des entrevous au lieu de 5cm à cause de la contre flèche, ceci pour assurer l'enrobage des aciers.
J'en ai fait part au fournisseur de plancher qui m'indique avoir refait les calculs dont vous trouverez le document ci-joint.
Au niveau des charges surfacique :
sur 1/3 de la poutrelle on a considéré 4 cm de plus de béton (100 dan/m2)
Le 2eme tiers de la poutrelle on a considéré 2 cm de béton de surcharge (50 dan/m2)
et le dernier tiers 4 cm de béton (100dan/m2)
La dalle devait initialement supporter un plancher chauffant (charge fixe 250dan/M2).
Ma question est la suivante, comment m'assurer qu'au moment du coulage les poutrelles n'ont pas atteint leur limite plastique ? J'ai regardé en dessous de mon vide sanitaire et j'ai vu que les entrevous étaient bien alignés.
Merci d'avance pour votre aide.
  • Réponses 5
  • Vues 772
comment_236160
Il y a 6 heures, Benama Miloud a dit :
Normalement   , il y a un calcul de la phase de construction (béton frais non porteur) à faire. Est il compris dans le calcul des étais? Si oui   alors on est à 91 %?
Modifié par KARIMTCA
comment_236164
Bonjour Karimtca,
Franchement, je ne sais pas vous dire, je suis néophyte et ne sais pas forcément interpréter les résultats.
Vous pensez que la section étai traite justement du calcul de la phase de construction ?
Merci pour votre aide.
comment_236192
Le 17/08/2024 à 13:37, Benama Miloud a dit :
Bonjour Karimtca,
Je pense oui. La réaction au droit de l'étai est nul, donc pas d'etai nécessaire.  Le  pourcentage d'utilisation est de 91% .
Pour confirmation il faut contacter le fabriquant,  et puis si tous va bien avant la mise en service, alors c'est ok.
comment_236199
Vous êtes avec des poutrelles précontraintes, une contreflèche de 4cm c'est beaucoup pour une portée de 4.92m. Si c'est vraiment le cas, votre maçon a eu raison de compenser la contreflèche car les 5cm sont importants en travée (là ou le moment est le plus fort). Le maçon ne pouvait pas couler 5cm en rive : il n'y aurait alors 1 qu'un seul centimètre en partie courante, ce qui aurait été insuffisant.
Il n'y a pas de moyen de vérifier si la contrainte dans les aciers a été dépassée. Si vous voyez des fissures perpendiculaires au sens de portée des poutrelles, en partie inférieure de poutrelle,  régulièrement espacées, il s'est peut être passé quelque chose.
Le mieux c'est que le fabricant refasse un calcul avec les hypothèses réelles du chantier et qu'il vous confirme que tout va bien (ce qui est hautement probable, surtout si le maçon n'a fait que compenser la contreflèche).
