Posté(e) Septembre 26, 2024Sep 26 comment_237278 Bonjour, ‘Auriez vous l’ordre de grandeur du cubage de bois pour un hangar avec une structure bois ? Combien de m3 par m2 ou bien de kg/m3 ? Merci beaucoup, Cordialement
Septembre 26, 2024Sep 26 comment_237280 bonjour le seul que peut te répondre a ce question c'est un charpenter a longue expérience c'est pas travers d'un ou deux projet en bois on peut avoir ces ratios Quand a moi je suis concepteur/calculateur et projecteur en bois et j'arrive pas a te donner un chiffre exact crtld
Avril 15Avr 15 comment_249591 Bonjour, ça dépend de beaucoup de chose, en particulier de la portée et de la hauteur du hangar (et aussi de la charge de couverture et des charges climatiques).Pour du "standard" portée 15m / hauteur 6m à la sablière et en région normale (pas dans le grand Nord ni en altitude) on peut estimer à la louche qu'un hangar métallique pèsera 50kg/m² (poids de sa charpente) .Pour le bois c'est très simple, c'est le le même nombre, mais en litre / m²
Merci beaucoup,
