comment_237565
On me demande de faire un dallage de 20cm d'épaisseur,  charge 4t/m2
Quel sera l’armature à utilisé et le type de beton.
De plus 4t/m2 fait combien en megapascal
Merci pour vos retour
  • Réponses 14
  • Vues 14.8k
  • Tony_Contest
    Tony_Contest
    Bonjour, Seul le calcul permet de déterminer si le dallage est considéré armé ou non. Le dépassement de la contrainte admissible dans le béton est très étroitement lié aux caractéristiques du ter
  • Bonsoir @collie nicolas, 4T/m² => 40 kN/m² (si on considère g = 10) => 40 kPa => 0.04 MPa Pour l'armature et le type de béton il va d'abord falloir calculer les déformations. Ces de
  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé
    Bjr charge d'exploitation 4t/m² soit 40KN/m² répartie c'est à dire que c'est un dallage du type 1 :DTU 13.3 et donc voici quelques récommendations donc épaisseur minimale devra etre 15cm donc tu
comment_237615
il y a une heure, Tony_Contest a dit :
Seul le calcul permet de déterminer si le dallage est considéré armé ou non. Le dépassement de la contrainte admissible dans le béton est très étroitement lié aux caractéristiques du terrain.
La classe de béton est liée à la classe d'exposition : si le dallage est extérieur on sera au minimum en C30/37-XC4.
Ø des armatures : surement une faute de frappe, le Ø des armatures doit être inférieur à 1/5 de l'épaisseur du dallage.
40kN/m² sans charges ponctuelles c'est relativement rare car les 4t/m² il faut les déplacer, il y a souvent, au minimum des charges roulantes... voire des pieds de racks.
Le DTU 13.3, tel qu'évoqué par @lelab impose un module Ev2 >70Mpa pour la couche de forme (dans votre cas, une substitution du terrain sera peut être nécessaire).
Dans votre cas et à titre indicatif avec les hypothèses suivantes :
  • Dallage en béton de classe C25/30 : ep. 20cm
  • Couche de forme de 60cm avec Ev2 = 70MPa et Ev2/Ev1<2 d'où Es=70MPa dans la couche de forme
  • Sol :
    • 1m avec Es = 8.7MPa (en supposant par exemple un peu de pente sur le terrain)
    • 4.70m avec Es=12.10 MPa
    • 5.80 avec Es = 26.3 MPa
  • Dallage abrité du soleil
  • Distance entre joints de retrait (s'il y en a, dans le cas d'un dallage considéré non armé par exemple) : 8m
  • Charge répartie : 40kN/m²  (100% en charge d'exploitation)
  • Charge roulante : 2 roues de 30kN espacées de 1.20m avec coefficient de trafic = 1.2 (trafic normal) et coefficient dynamique = 1.15
image.thumb.png.b2cd6aae9224342aa05aa7b3dc289d82.pngimage.thumb.png.1126858fc4a6fea98bb234cb242f93a9.png
image.thumb.png.452d4272c2b255cfb5f68a3443269047.pngimage.thumb.png.14e56bbbe90912b9e246aa5a9f14a707.pngimage.thumb.png.3238ae1a95b988e2610be64c64be7d3c.png
Le calcul montre :
Calcul sous charge répartie, résultat en page 2 : contrainte maximale en fibre inférieure 5.52 MPa ce qui est supérieur à la contrainte admissible de traction du béton (ici arrondie à 1.8MPa). La réalisation d'un dallage non armé est donc impossible. Il faut passer en dallage armé.
Le calcul montre qu'ici, les charges roulantes ne sont pas dimensionnantes en partie courante ou en rive.
Le dallage armé est à calculer à partir du moment enveloppe. Ici 34.39 kN.m (à vérifier, je ne suis pas sûr du calcul du logiciel SOCOTEC) à l'ELS.
En calcul en limitant la contrainte des aciers à 200 MPa (fissuration très préjudiciable) ça donnerait : 13.22 cm²/ml en partie inférieure seule (2 nappes de ST65C)
En calcul en limitant la contrainte des aciers à 250 MPa (fissuration préjudiciable) ça donnerait : 10.43 cm²/ml en partie inférieure seule (2 nappes de ST50C)
Sans contrainte de fissuration : 5.04 cm²/ml en partie inférieure seule (1 nappe de ST50C)
Pour calculer un dallage, il faut des hypothèses relativement précises.
Dans votre cas, la nature du terrain est prépondérante.
Le logiciel SOCOTEC ne calcule pas le tassement sous charges répartie, mais compte tenu de la section d'armature calculée, il est probablement relativement important.
il ya trop d'incoherence dans ton récit
1. diametre des armatures 1/5 epaisseur de la dallle or epaisseur de la dalle=20cm=200mm donc le diamètre sera de 200mm/5=40mm donc diamètre des armatures de 40mm(HA40) c'est impossible ce genre de diamètre c'est pour les ouvrages d'art type PONT
2. Classe de beton: vous aviez parlé de C30/37 : pour un dallage extérieur alors que dans votre fichier des calcul de logiciel vous aviez utilisé C25 et en plus la Norme EN 206-1 Beton Tableau N1: Categorie des betons de combinaison de classe d'exposition pour les domaines d'utilisation courant et valeurs limites requise pour la composition precise ceci:
Beton armé exterieur,faible agressivité chimique, et classe XC4, classe minimale du beton c'est le C25/30 et avec un facteur E/c=0,6
3. Pour verifier les caracteristique de la deformabiiité du sol d'assise on peut soit proceder par le coefficient de réaction du sol ou aussi le module ES ,EV2 etcpuisque il ya toujours une correllation entre ces paramètres
4. la valeur de l'épaisseur de la couche de forme ,je me reserve s'il ya une norme qui l'impose ça depend plutot des caracteristiques mécanique constituant la couche de forme avec bien entendu une épaisseur minimale pour le predimensionnement et ceci sera verifié après calcul mais mentionné 60cm comme épaisseur minimale s'il ya une norme prière de nous le specifier
5.EV2/EV1 inf à 2 ce n'est pas dans tout le type des materiaux ça depend  de classe des materiaux voir( DOCUMENT LCPC) puisque on a EV2/EV1 inf à 2 pour les classes des  materiaux A et B et dont EV2 est superieur à 50Mpa par contre on peut arriver jusqu'à EV2/EV1 inf à 2,5 pour les classes de materiaux du type D et dont dans ce cas la valeur de EV2 devra etre superieure à 100Mpa
6. et donc si sur son chantier il a son materiaux disponible de classe D, et que il utilise ta theorie de EV2/EV1 inf à 2 s'il a par exemple EV2/EV1=2,3 vous risquerez de rejeter ce travail de ne pas l'approuvé alors que pour ce genre des materiaux la valeur de EV2/EV1 peut aller jusque 2,5 tout en verifiant surtout la valeur de EV2 qui devra etre superieur à 100 Mpa
7. pour le dallage de type 1 et d'épaisseur supérieur à 15cm par experience et par la norme il est toujours armé voir doublement armé; puisque meme dans tes calculs tu l'a vu quil devra etre armé
En conclusion pour le cas du dallage c'est du beton il faut suivre les recommendations selon la classe du beton en analysant bien Norme EN 206-1 Beton Tableau N1: Categorie des betons de combinaison de classe d'exposition pour les domaines d'utilisation courant et valeurs limites requise pour la composition
pour le sol c'est de la géotechnique bien que il ya de disposition particulière pour le dallage mais il faut bien analysés les normes geotechniques sur les valeurs de Ev2, rapport K=EV2/EV1 tout en analysant la classe des materiaux ;
 nous avons données des hypothèses et recommendation génerale et à lui de faire les calculs et comparer les résultats et afin deduire des conclusions tout en respectant les dispositions réglémentaires et constitutifs,
comment_237616
Le 09/10/2024 à 10:40, Bisudi Bazola Aimé a dit :
1. C'est le DTU. Ce n'est pas par parce que le DTU vous autorise à mettre du HA40 qu'il faut en mettre (voir règles de fissuration, enrobage etc...). La règle est 1/5 et non 1/15 (Edit du 09/10/2024 : la règle est bien 1/15, 1/5 c'est pour les canalisations incorporées) selon le § 5.2.2 du DTU13.3 P1-1-1 de décembre 2021
2. En extérieur, la classe minimale est XC4 : la classe de béton minimale indicative définie par l'EC2 (annexe 4) pour un XC4 reste C30/37, même si l'EN206-1 évoque du C25/30. Ici je considère que le dallage est intérieur et non exposé au soleil, je reste donc sur un C25/30.
3. 4. 5. 6. Voir DTU 13.3 de décembre 2021. La substitution est à définir par le géotechnicien, mais ici obtenir un module EV2>70Mpa (tel qu'imposé par le DTU, avec Ev2/Ev1<2 ou 2.2 selon le module Es que l'on veut retenir au final) sera le défi à relever et c'est le boulot du géotechnicien.
7. non le DTU 13.3 n'impose pas les dallages armés, voir §5.5.2. Ici, si le module Es était de l'ordre de 100MPa, le dallage pourrait être non armé avec une épaisseur de 16cm... L'armature minimale correspondrait alors à l'armature minimale nécessaire pour la conjugaison des joints sciés : soit du HA6 e=20cm minimum disposé au 1/3 inférieur du dallage (tant que l'épaisseur ne dépasse pas 24cm) : voir 5.6.5 du DTU 13.3 : soit un ST15C.
image.thumb.png.08cfb336406dcad3ae88273ddf9c0073.pngimage.thumb.png.15794f29807d154f6cd625e583a9017c.png
La contrainte de traction est inférieure à la contrainte admissible, le dallage peut être non armé.
comment_237618
il y a 36 minutes, Tony_Contest a dit :
La seule incohérence dans mon récit, c'est la classe de béton car effectivement la classe XC4 est maintenant en résistance mini C25/30.
1. C'est le DTU. Ce n'est pas par parce que le DTU vous autorise à mettre du HA40 qu'il faut en mettre (voir règles de fissuration, enrobage etc...). La règle est 1/5 et non 1/15 selon le § 5.2.1.2 du DTU13.3 P1-1-1 de décembre 2021
2. En extérieur, la classe minimale est XC4, effectivement C30/37 c'était "avant", maintenant ils sont revenus sur C25/30. Ici je considère que le dallage est intérieur et non exposé au soleil, je reste donc sur un C25/30.
justement
le diamètre des armatures H/5  ,svp prière de nous balancé la norme en question car à mon avis je sais que c'est H/15 et on a meme précisé que leur ecartement ne devra pas etre  superieur à 2H alors cette valeur de diametre de H/5 c'est quel norme veuilllez nous le balancer svp cette norme avec le liens SVP  c'est une erreur de ta part voici que dit les paragraphes 5.2.1.2 du DTU 13.3 P1-1-1 de decembre 2021:
5.2.1.2 Dallages en béton armé Ces éléments peuvent être incorporés dans les dallages en béton armé, sous réserve de satisfaire aux dispositions constructives ci-après : — leur diamètre ne doit pas excéder 1/5 de l’épaisseur du dallage dans la zone considérée ; — présenter, sauf localement, une distance horizontale entre les éléments au moins égale à leur diamètre, avec un minimum de 50 mm ;
-C'est plutot le diamètre des canalisations, cables ,à incorporér sur le dallage qui ne doit pas exceder la valeur de 0,2H(H/5) et non le diamètre des armatures pour le diamètres des armatures c'est plutot  le paragraphe 5.5.2
5.5.2 Armatures du dallage 5.5.2.1 Dallage en béton armé Pour les dallages en béton armé des locaux définis au 5.5.1, dont l’épaisseur minimale est ramenée à 130 mm, la section minimale d’armatures est de 5 cm²/m et dans les deux directions perpendiculaires. Au-delà, la section d'armatures est au moins égale à 0,4 % de la section du béton, dans les deux directions perpendiculaires, quelle que soit la classe de résistance du béton. Le diamètre des armatures doit être inférieur ou égal à 1/15e de l’épaisseur du dallage. L’entraxe maximal entre armatures ne doit pas dépasser 2 fois l’épaisseur du dallage.
et le meme DTU te dit pour une épaisseur sup à 15cm pour le dallage de type 1  il est doublement armé quelque sois le module de sol et les calculs dont tes calculs de n'est pas l'armer avec un ES=100 Mpa va a l'encontre de DTU
DTU 13.3 P1-1-1 de decembre 2021: paragrahes 5.5.2 Pour un dallage de 130 à 150 mm d’épaisseur, les armatures sont disposées en nappes calées à mi épaisseur ou en deux nappes calées et écartées (sous reserve de vérification par le calcul).
Pour les dallages d’épaisseur supérieure à 150 mm, les armatures sont disposées en deux nappes calées et écartées.
En fin  et donc l'erreur que beaucoup des ingénieurs font est telque EV2/EV1 devra etre inferieur à 2,  il est inferieur ou égale à 2 pour les materiaux de classe A et B il faudra le préciser mais pour les materiaux de classe D EV2/EV1 peut arriver jusqu'à 2,5 , ici l'autre critère serait que la valeur de EV2 sois sup à 100 Mpa .
ceci c'etait une précision tres importante pas seulement pour le dallage mais aussi pour les travaux routiers,chaussées, etc
comment_237620
il y a 44 minutes, Bisudi Bazola Aimé a dit :
justement
Exact pour les aciers, j'ai confondu avec le Ø des réseaux...😅
Pour les dallages non armés par contre
Pour les dallages en béton armé des locaux définis au 5.5.1, dont l'épaisseur nominale minimale est de 130 mm, la section minimale d'armatures est de 5 cm2/m dans les deux directions perpendiculaires. Au-delà d'une épaisseur nominale minimale de 130 mm, la section d'armatures est au moins égale à 0,4 % de la section du béton, dans les deux directions perpendiculaires, quelle que soit la classe de résistance du béton.
Le diamètre des armatures doit être inférieur ou égal à 1/15e de l'épaisseur du dallage.
L'entraxe maximal entre armatures ne doit pas dépasser 2 fois l'épaisseur du dallage.
L'ensemble du panneau doit être armé.
Pour les dallages d'épaisseur nominale comprise entre 130 et 150 mm, les armatures sont disposées en deux nappes calées et écartées. Les armatures disposées en nappes calées à mi épaisseur sont admises, si le calcul le justifie.
Pour les dallages d'épaisseur supérieure à 150 mm, les armatures sont disposées en deux nappes calées et écartées.
5.5.2.2  Dallage en béton non armé
Il peut inclure des armatures non prises en compte dans le dimensionnement. Dans ce cas, elles sont susceptibles de limiter le pianotage au droit des joints conjugués.
Puis :
5.6.5  Conjugaison des panneaux adjacents
Lorsque le dallage est destiné à recevoir un revêtement de sol, sauf peinture (qu'il soit adhérent ou non), tous les joints, qu'ils soient circulés ou non, doivent être conjugués par l'un des procédés cités ci-après.
Pour les zones soumises au passage de charges roulantes, tous les joints doivent être conjugués, notamment :
    par des clavetages béton sur béton de forme appropriée : redent de pente inférieure à 3 % et profondeur égale ou supérieure à 4 × 10-4 D, majorée de 10 mm ; D étant la distance entre deux joints (en m), de type 3 ;
    NOTE 1
    Des redents trop profonds fragilisent le clavetage.
    par des clavetages munis de profilés de performance équivalente ;
    NOTE 2
    L'incorporation d'un profilé améliore le fonctionnement des joints.
    Lorsque des risques d'adhérence existent, l'une des faces du clavetage doit être revêtue d'un produit désolidarisant.
    par goujonnage (goujons lisses de type 2 et voir en C.5.2) ;
    par toute autre solution dûment justifiée.
L'un des deux côtés au moins du goujon doit être non adhérent. Il y a lieu de disposer les goujons orthogonalement aux joints et d'assurer leur parallélisme.
La conjugaison des panneaux, délimités par des joints de type 4 ou 5, se fait par un treillis soudé, respectant les dispositions suivantes :
    il est général dans tout le dallage ;
    au droit des joints, il est situé dans le tiers inférieur de la hauteur du dallage ;
    la section d'armatures représente 0,06 % de la section du béton ;
    le diamètre minimal des aciers est de 6 mm et leur espacement maximal est de 20 cm.
NOTE 3
Dans le cas d'un dallage en béton non armé, l'enrobage peut être obtenu en soulevant le treillis soudé au crochet.
NOTE 4
Un seul chargement fixe ou mobile, au-delà des données de calcul, peut détruire la conjugaison des panneaux adjacents et induire des pianotages générateurs des dégradations des lèvres des joints.
Lorsque deux panneaux adjacents sont réalisés avec un décalage dans le temps générateur de retrait linéaire différentiel dans la direction parallèle au joint, les dispositifs de conjugaison doivent permettre ce mouvement.
Cette disposition s'applique dès que le délai séparant la réalisation des panneaux adjacents atteint un mois.
Enfin :
6.2.5  Contrainte de traction du béton des dallages en béton non armé aux états-limites de service
La contrainte de traction du béton calculée en flexion à l'état-limite de service, sous la plus défavorable des combinaisons d'actions, définies au 6.1, doit vérifier la condition :
σELS ≤ 0,21 · fck2/3
où :
  • h : épaisseur du dallage ;
  • b : largeur unitaire du dallage prise égale à 1,00 m ;
  • M : moment de flexion à l'ELS par unité de longueur ;
  • fck : résistance caractéristique du béton en compression ;
  • fctk,sp : résistance caractéristique en traction du béton par fendage.
Le dallage armé est obligatoire dans le cas de revêtements collés sinon il n'est pas obligatoire.
Concernant Ev2 :
5.1.2.4  Propriétés du support
Les critères de réception du support sont :
  • EV2 ≥ 50 MPa pour les charges d'exploitation avec des charges réparties ≤ 20 kN/m2, ou des charges concentrées fixes ≤ 20 kN, ou des charges concentrées mobiles ≤ 20 kN/roue ;
  • EV2 ≥ 70 MPa pour les charges d'exploitation avec des charges réparties > 20 kN/m2, ou des charges concentrées fixes > 20 kN, ou des charges concentrées mobiles > 20 kN/roue ;
  • indice de compactage : EV2 /EV1 ≤ 2,2.
NOTE 1
L'indice de compactage EV2/EV1 n'est pas pertinent dans certaines situations qui sont précisées en Annexe A (A.2.4). Cet indice de compactage peut aussi être remplacé par des essais au pénétromètre dynamique (à énergie constante ou variable, dans la mesure où les courbes de référence/refus sont prévues par le matériel d'essais utilisé) avec un objectif q3 en couche de forme et q4 en remblais sous la couche de forme.
NOTE 2
Les caractéristiques de la couche de forme ne peuvent pas être à elles seules garantes du bon comportement du support et du dallage.
L'interprétation de l'essai de plaque type LCPC, en vue d'établir le module ES du matériau de la couche de forme, est conduite en intégrant son épaisseur et l'influence du sol support. Un module minimal ES = 50 MPa peut être attribué à un matériau granulaire propre, bien gradué et compacté à q3 (en respectant Ev2/Ev1 < 2). Pour la couche de forme réalisée avec ces matériaux, la valeur ES peut-être prise égale au module Ev2 de l'essai de plaque LCPC, sous réserve que le rapport Ev2/Ev1 ≤ 2. Pour des rapports compris entre 2 et 2,2, il est proposé d'adopter ES = 0,9 Ev2.
Lorsque les caractéristiques du sol support imposent la réalisation d'une couche de forme, l'épaisseur minimale de cette dernière est de 0,20 m, en tout point (y compris au-dessus des semelles de fondation). Dans le cas d'une amélioration de sol de type colonnes ballastées ou inclusions rigides, l'épaisseur minimale du matelas de répartition est de 0,40 m.
Il revient aux concepteurs de décider si le matelas de répartition peut jouer le rôle de couche de forme.
L'annexe fait référence au document du SETRA / LCPC.
Je pense qu'on a fait le tour.
