EFFORT DE TRACTION DANS LES POTEAUX (poteau d'un étage n-1 moins sollicité que celui d'un étage n de la meme file)
Christian Mboulle
Bonjour à tous,
Analysant la structure d'un bâtiment à 1 sous R+4 sur le logiciel RSA, j'ai remarqué que le poteau le plus chargé (Fx max) n'est pas un poteau du sous-sol mais un poteau du rdc ;; Fait d'autant plus étrange que selon Robot, le poteau qui est directement en dessous est moins chargé que lui
Notons qu'il s'agit des poteaux de rives et la modélisation est correcte vu qu'on l'a fait dans un premier temps sur Robot et lorsque le probleme est survenu on a recommencé sous Revit, vérifier dans advance design et le résultat reste le meme;
Ma question : Comment justifier cela ? Est-il possible sous robot d'afficher uniquement la valeur de l'effort de traction avant la sommation des efforts positifs et négatifs ? Pourquoi RSA dit d'un poteau qu'il est le plus chargé alors qu'il y'a un poteau directement en dessous qui devrait normalement max ?
Au cas où il y'a présence d'un effort de traction prédominant, ce qui semble probable, comment s'en rassurer ?
