comment_239141
Bonsoir,
Je suis en train de creuser les fondations donc j'ai fait une fouille sondage pour savoir la nature du sol. Pour la première couche elle est de profondeur de 1.6m et au dessous de cette couche ya une couche de gypse (1m de profondeur) est ce que doit je creusé pour dépasser la couche du gypse ou ça va je fais les fondations comme elle est mentionné dans le plan de fondation (0.7m gros béton+ 0.25m semelle)
Merci .
  • Vues 290
comment_239190
Attendez voir, je regarde dans ma boule de cristal...
Je ne vois rien malheureusement.
Vous pouvez également faire intervenir un géotechnicien qui vous donnera son avis sur le sujet avec l'assurance qui va avec.
comment_239217
Le 05/11/2024 à 19:05, MANKAI HILMI a dit :
Bonsoir,
Merci .
Bonjour ,
-ces plans de fondation qui indique la profondeur d'éxcavation avaité été élaboré avant la réalisation des etudes geotechniques ; ou alors c'est le geotechnicien qui t'avais récommandé cela après étude de sol
-Tout depend aussi de la nature du batiment; des charges et sollicitations du batiment cad sur la fondation  dans le cas de batiment  sollicité (étage) il est deconseiller   puisque la coche de gypse a un comportement fragile surtout en contact avec de l'eau mais aussi il peut avoir des cavités dans sa structure et donc la solution serait soit d'enlever cette couche et de mettre ta fondation sur un assise stable ou alors l'autre solution serait le procédé d'injection avec de coulis.
-Pour des batiments à simple Rez des chaussées  et moins chargés ,sauf avis de ton géotechnicien, vu l'épaisseur de la couche de gypse qui est de 1,60m je pense que le risque serait moindre , et structurellement afin de reduire les charges transmises sur les elements ;je pense qu'il suffit de bien disposé tes elements porteurs avec des espacements bien limités et classiques  et avec un type de fondation semelle filante mais aussi faire un bon drainage de ton terrain ainsi que le drainage péripherique et ou souterrain aux alentours de ton batiment, je pense que le risque serait moins en méttant ta fondation (0,7m gros beton+0,25m semelle)
