comment_239447
Bonjour à tous
Je suis actuellement sur un projet d'assainissement d'une base logistique construite à proximité d'un fleuve (environ 20m). Le problème est que le terrain est relativement plat (environ 1%) et le projet doit se raccorder sur un quai. Vu que le niveau de l'eau du fleuve en période de crue est supérieur à la cote projet du site (aménagement prévu en pavés), le site se retrouve donc souvent inondé. Les eaux ménagères et de ruissellement ne pouvant s'évacuer que vers la mer (la topographie l'impose), cela ne peut être possible si l'on prévoit des caniveaux conventionnels vu que ceux-ci seront constamment noyés (fil d'eau inférieur à celui du niveau de la mer).
Quelle solution fonctionnelle et économique préconisez-vous pour l'assainissement du site ?
J'aimerais beaucoup avoir les avis d'experts tels que @philkakou 🙏🙏
  • Vues 454
comment_239489
Il y a 21 heures, Cruzer a dit :
Bonjour à tous
Bonjour il sera indispensable de faire au minimum 2 coupes
une coupe longitudinale et une autre coupe transversale et dans ces coupes on devra voir le niveau du fleuve en question ,et probablement en periode de crue afin de voir la difference de niveau entre celui-ci et ton terrain et pourquoi pas aussi une vue en plan representant le sens d'écoulement des eaux ceci nous aidera avoir l'idée sur le sous bassin versant
  • 5 semaines après...
comment_241176
Le 11/11/2024 à 11:41, Bisudi Bazola Aimé a dit :
Bonjour. Le sens d'écoulement des eaux est vers le fleuve comme montré sur le plan. Le niveau du fleuve est sensiblement celui du quai mais remonte en période de crue au dessus du niveau TN (environ 50 cm).
Malheureusement je n'ai pas de coupe
