Posted November 18, 2024Nov 18 comment_239944 Bonjour à tous, Je cherche des informations quant à la prise en compte des goussets dans un structure BA. J'étudie actuellement un ouvrage cadre BA dimensions 4.00x4.00xH3.00 m servant de passage inférieure à une petite rivière et soumis à une charge routière légère. Des goussets sont imposés dans les 4 angles. Je souhaiterais connaitre les modalités de calcul découlant de la présence de ces goussets. - Liaison encastrée ? - Dimensions usuelles pour considération d'un encastrement effectif ? - Epaisseurs prise en compte dans le calcul (dans la modélisation et/ou dans le calcul des aciers en considérant une épaisseur augmentée ). - Principe de ferraillage ? Par ailleurs, je serais preneur de tout formulaire ou synthèse de calcul pour le dimensionnement de ce genre d'ouvrage. Merci à tous.
November 20, 2024Nov 20 comment_240033 Bonjour, Vous trouverez sur le site du CEREMA le guide de conception des ponts cadres et portiques. Il comprend plein d'informations sur le dimensionnement, les géométries types en fonction des portées (voir aussi les catalogues des préfabriquant pour les ouvrages de petites taille), ainsi que des principes de ferraillage. Attention, ce guide date de 1992 donc les références aux anciens règlements sont à oublier au profit des normes en vigueur. https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/17266/ponts-cadres-et-portiques-guide-de-conception?_lg=fr-FR https://piles.cerema.fr/IMG/pdf/ponts-cadres_en_beton_arme_-_programme_de_calcul_picf-el_-_1991_cle06f99c.pdf https://geniecivilformation.blogspot.com/2022/10/note-de-calcul-dun-pont-cadre-de-type.html Niveau modélisation, un modèle de quatre barres encastrées à leurs extrémités suffit. Les caractéristiques des barres correspondront à celles des piédroits et traverses. J'attire votre attention sur le fait que tout ouvrage neuf doit être dimensionné aux Eurocodes. Même ceux possédant un faible trafic, ou charge routière légère.
November 21, 2024Nov 21 Author comment_240059 Merci beaucoup Aurélien. Je vais parcourir tout ça. Merci
