comment_243650
Sur Arche poutre, lors de la visualisation des plans d'armature, il n'y a jamais de cadres au droit des appuis.
En pratique, concrètement, il en faut non ?
Ces cadres correspondent sinon aux armatures du poteau de arche poteau par exemple ?
Faut-il compléter les plans d'armatures de arche poutre avec des cadres ou les laisser tels que dessinés et avec le plan d'armature des poteaux on a une liaison poteaux poutres avec cadres horizontaux des armatures du poteau sur l'appui de la poutre ?
  • Vues 174
