comment_243705
Bonsoir tout le monde,
Je suis incertain concernant le remplacement du système de contreventement d'un hangar déjà en place.
Si  veux savoir s'il est stable apres ce chagement;
-Supression des croix incliné et remplacer par le croix en vert
et supression des tubes reliant les portiques
  • Réponses 6
  • Vues 485
comment_243716
Le 10/01/2025 à 21:54, thabet khaoula a dit :
Bonjour essaye de bien expliciter ta question, mais en terme de principe ils n'ont pas le meme role
nous avons le contreventement en croix de SAINT ANDRE qui relie le portique entre eux ,qui participe à la stabilité transversale  des  portiques et de l'hangard et il est disposé  en façade(elevation)  et le contreventement en vert que tu parle au niveau de la toiture(contreventement de versant) c'est pour la stabilité de la toiture c'est pourquoi il est meme disposé en plan ,bien que tous participe de manière globale a la stabilité de l'hangard mais ils ne travaillent pas de la meme façon.
comment_243727
Il y a 13 heures, thabet khaoula a dit :
Merci Bisudi,
Oui exactement ils n'ont pas le même rôle mais en terme de stabilité est ce qu'on peut garder le croix de sandré dans une seule coté (voir capture)
tu es dans la phase de conception de la structure c'est ça ou alors la structure existe deja, si non il est disposé dependement du sens de l'orientation du vent , donc c'est à toi de se renseigner au sujet du sens ou direction du vent, mais de préference par symétrie il est préferable de le mettre de part et d'autres puisque le vent étant un phénomene naturel et méterologique,et il est aléatoire et donc il peut aussi changer de sens par fréquence durant la vie du projet  et donc tant mieux par sécurité et cas defavorable le mettre depart et d'autre
comment_243760
Pour supprimer une croix de saint andré, vous pouvez réaliser un portique de stabilité à la place. Quel que soit la façon de faire, les efforts doivent être ramenés au sol.
Etes vous sure de pouvoir justifier un encastrement en pied de poteau dans le sens de la petite inertie tel que représenté sur votre modèle ?
comment_243817
Le 14/01/2025 à 16:58, Tony_Contest a dit :
il est difficile et moins économique, moins réaliste de supprimer le croix de ST ANDRE en tentant de bloquer le deplacement lateral ou tout les efforts laterales par un encastrement en pied de poteau et par conséquent le ramener au sol sur la fondation, surtout si les efforts lateraux sont considerable,le croix de ST ANDRE résoud le probleme facilement sur le plan de la stabilité,sur le plan économique,méthodologie d'éxécution;voir aussi l'esthetique
comment_243842
Comme l'a dit @Tony_Contest il faut ramener les efforts en pied de la structure, soit par une croix verticale sur le bâtiment gris, soit par une palée cadre.
Avant de supprimer la file de butons (tube reliant les portiques au niveau de la cassure), vérifier que les poteaux n'ont pas de problème de flambement.
Êtes vous certaine que votre bâtiment a des poteaux encastrés en pied  ?
Cordialement,
BZK
