comment_23631
après avoir déterminé tout les efforts T effort de frottement sur la paroi, n l'effort normal à la paroi , Mo le moment d'ovalisation, on déduit l'effort de traction par nxr (r=rayon intérieur du silo), comment combiner les efforts pour calculer les aciers car l'effort de frottement qui est au nu intérieur de la paroi provoque un moment = à T x e/2 (e étant l'épaisseur de la paroi), ce qui nous donne dans la meme section un effort de Compression T+N (N poids propre du mur) , un moment MT , un effort de traction nxr, et un moment d'ovalisation qui vient se combiner avec celui du au frottement. Quels sont les effets du vent sur un cylindre.
Comment calcule t'on les sections d'aciers verticales (moment du à T + effort normal donc flexion composée) les aciers horizontaux étant calculés avec la traction uniquement ? Si quelqu'un peut me confirmer tout celà merci d'avance.
  • Réponses 5
  • Vues 3.2k
comment_23632
le thème qui s'intitule silos est utile , la lecture du livre "" SILOS "" écrit par A.REIMBERT est obligatoire afin de maitriser l philosophie ainsi que les méthodes du calcul .
ta question affiche la bonne maitrise de cette' philosophie .
il est préférable de nous afficher un modèle schématique pour mieux visionner le cheminement des efforts .
comment_23638
Comment puis je joindre une image que j'ai sur mon ordi (extrait du livre présent sur le site calcul et dimensionnement silos), de plus comment appréhendes ton les efforts du vent ( vu la rigidité reprend t'on le moment par un effet bielle tirant ?). La fissuration du silos étant déterminante, ne fait-on pas qu' un dimensionnement ELS ?
Merci d'avance
comment_23639
  kebra a dit:
Merci d'avance
je te propose ce site pour afficher les images .
www.imagup.com
comment_23644
1234030324_CALCULVoici un petit schéma, mais comme je le disais plus haut
comment appréhendes ton les efforts du vent ( vu la rigidité reprendt'on le moment par un effet bielle tirant ?). La fissuration du silosétant déterminante, ne fait-on pas qu' un dimensionnement ELS ? De plus je suis avec 6 cellules liaisonnées diam intérieur 14m ht 24m formant ainsi 2 as de carreau qui serviront de remplissage, comment appréhendes t' on les efforts sur les cellules quand les as de carreaux sont pleins et que les cylindres sont vides (j'ai posté un sujet sur les as de carreaux)
Merci d'avance
  • 8 mois après...
comment_34216
BJR POUR CALCULER TES ACIERS SUR LES PAROIS DU SILO , IL FAUT JUSTE LE FAIRE POUR UNE LONGUEUR DE 1ML ( JUPE DU SILO) ET A LA HAUTEUR QUE TU AURAS CHOISI
DONC POUR LES ARMATURES HORIZONTALES (CERCES ) TU AURAS UNE SECTION DE 1ML DE HAUTEUR , LA LARGEUR SERA BIEN SUR L'EPAISSEUR DE LA JUPE
BIEN ENTENDU TU DETERMINERAS TES EFFORTS SUR 1ML ( FORCES TOTALE / PERIMETRE)
MERCI
