comment_23640
Salam,
je m'adresse à notre cher expert en Piste Mr Ahmed,
On tombe des fois sur des lits des talwegs dont l'angle est biais par rapport à l'axe de la route, donc un profil en travers biais s'impose pour implanter l'OH, mais hélas notre cher Piste 5 ne dessine que les PT droits (à ce que je sais).
S'il y a une methode rapide de dessiner un PT en biais à l'aide de Piste, prière me l'indiquer!!
merci d avance
comment_23642
Les PT seront toujours perpendiculaires à l'axe de la route; aussi tu as intêret à tout point de vue de dissocier l'étude de la voie de celle de l'OH et tracer un nouvel axe en plan pour ce dernier si tu veux travailler dessus dans Piste.
En espérant avoir pu t'aider....
comment_23656
exactement dr61, tu ne peux pas gaara dessiner un profil biais. tu peux juste imposer un profil au niveau de l'ouvrage pour lequel tu pourras imposer ta côte projet. cette côte sera déterminée en fonction d'une côte fil d'eau déterminée sur un fond topo et en fonction du gabarit et des dimensions de l'ouvrage.
Maintenant, pour faire sortir tes plans de détails pour l'ouvrage, tu peux utiliser le tracé exporté par piste de la voie pour une vue en plan mais pour la coupe longitudinale de l'ouvrage, tu es obligé de changer le TN du profil concernéà la main sous calcul terrain pour refléter le lit du talwegs ensuite dessiner à la main le profil projet et déterminer le cote chaussée accotement...malheureusement, ceci n'est pas possible pour le moment sous piste5.0.6.
Bon travail gaara et bonne chance,
PS: merci pour le compliment ;)
  • 1 month later...
comment_26069
je suppose que tu veux introduire cet axe sous un fichier dap sous piste?
Si tel est le cas, voici la méthode:
tu introduit les 3 droites à partir des points de départ et d'arrivée (6points donc)
ensuite, tu introduit les paramètres des deux premières clotohides cl0 et cl1 et le rayon du cercle c0:
dis a0 68
dis a1 68
dis r1 120
ensuite tu donnes la liaison entre d0 et d1:
LIA L1 D0 D1 PARA A1 R1 PARA A2
juste une remarque : ici tu donnes les clothoides en paramètres (tu peux le faire en longueur)
pour la deuxième liaison, tu as une courbe en s entre deux cercles, tu dois donc insérer les cercles à partir de leur centres et rayon. Puis tu introduit ta courbe en S (non symétique dans ton cas):
dis a3 330
dis a4 151
LIA L2 C1 C2 PARA A3 PARA A4
de la même manière tu peux l'introduire grace aux longueurs en changeant "para" par "LONG"
(le fichier a été altéré manuellement, donc vaut mieux le récupérer tel que donné par piste sinon, il se peut que l'axe ne passe pas)
Bonne chance et A+
comment_26133
Merci beaucoup Ahmed2, voici les étapes comme vous avez explique
j’ai introduit cet axe sous un fichier dap sous piste mais le problème c’est au deuxième liaison L2 (E087 : Erreur de distance entre les centres des cercles)
Est-ce que vous pouvez me expliquer SVP? et voici le fichier dap sous piste 5.06 (fichier jointe)
REM Fichier historique crée le 23/ 3/2009
POI P1 20153.382 30002.604
POI P2 20156.219 29975.655
POI P3 20211.154 29867.076
POI P4 20392.188 29702.144
POI P5 20739.796 29382.997
POI P6 20755.363 29343.515
FIN23/03/2009 23:43
DRO D0 P1 P2
DRO D1 P2 P3
DRO D3 P3 P4
DRO D4 P4 P5
DRO D5 P5 P6
DIS R0 120
DIS R1 1000
DIS R2 -350
DIS A0 68
DIS A1 330
DIS A2 151
LIA L1 D0 D1 PARA A0 R0 PARA A0
POI CONTR1 21065.654 30441.362
POI CONTR2 20414.191 29254.617
CER C1000 CONTR1 R1
CER C350 CONTR2 R2
LIA L2 C1000 C350 PARA A1 PARA A2
MGC.zip
comment_26285
Bonsoir chers pistiens,
La rubrique a été longtemps inactive, je me doutais de voir des sujets revenir, je crois que les pistiens sont de retour :)
Bref,
Petite remarque pour Habib, j'ai dit 3 droites et sur ton poste tu as introduit 5. Fallait se poser la question avant de continuer non? :)
je te donne l'axe introduit sur piste et je t'explique ce que j'ai fait avec commentaire:
_________________________________________________
REM Fichier historique crée le 25/ 3/2009
POI P6 20755.363 29343.515 (6 points donc pour 3 droites:) )
DRO D0 P1 P2
DRO D1 P3 P4
DRO D2 P5 P6 (3 droites)
DIS A1 68 (paramètres de la clothoide N°1/4)
DIS R1 120 (rayon du cercle N°1/3)
DIS A2 68 (paramètre de la clothoide N°2/4)
LIA L1 D0 D1 PARA A1 R1 PARA A2 (liaison L1/2 entre D0 et D1 : clotho, arc, clotho)
POI CENTR1 21065.654 30441.362 (centre du cercle N°2/3)
POI CENTR2 20414.191 29254.617 (centre du cercle N°3/3)
DIS R2 1000 (rayon du cercle N°2/3)
DIS R3 -350 (rayon du cercle N°3/3)
CER C1 CENTR1 R2 (cercle N°2/3 introduit à partir de centre, rayon)
CER C2 CENTR2 R3 (cercle N°3/3 introduit à partir de centre, rayon)
DIS A3 330 (paramètre de la clothoide N°3/4)
DIS A4 151 (paramètre de la clothoide N°4/4)
E087 : Erreur de distance entre les centres des cercles (arf c'est quoi ça?) :)
je crois que c'est un problème de 3ème chiffre après la virgule...Habib a récupéré le travail de quelqu'un d'autre, mais pas le fichier dap, il faudra que je joue un peu sur le A4 là, enfin je crois que cela marchera...
DIS A4 150.99
E087 : Erreur de distance entre les centres des cercles (pfff)
DIS A4 150.98
(enfin ça passe)
mais si j'augmente un peu A4?!?! que se passera t il?) :)
DIS A4 150.985 (passe)
DIS A4 150.988(passe pas)
DIS A4 150.985 (je retourne sur .985)
AXE MGC P1 D0 L1 D1 P4 FIN
l'axe s'arrete au bout de la droite d1 (je crois que le cercle 2/3 et la droite 2/3 sont pas tangents car problème de 3ème chiffre après la virgule...allez je redéfinis la droite 2/3 par le point p3 comme départ et le cercle 2/3 comme tangent en arrivée):
DRO D1 P3 C1 (redéfinition de d1)
AXE MGC P1 D0 L1 D1 C1 L2 C2 D2 P6 FIN
==> yessss ça passe :) allez je le file à Habib, il en a besoin urgent car il se connecte chaque jour) :)
j'espère que j'ai bien expliqué, si t'en as d'autres question critiques fais moi signe, j'ai pas encore trouvé quelques choses qui me bloque sur piste et j'aimerais en avoir lol
je pliiiisante,
amicalement,
Ahmed (pistien dès la naissance)
MGC.zip
